climat
Информация о climat
  • День рождения 25.08.1989
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo III 2,0 л. МКПП 2007 г. (седан)
934 просмотра профиля
Достижения climat
  1. С Днём Рождения climat!
  2. С Днём Рождения climat!
  3. С Днём Рождения climat!
  4. С Днём Рождения climat!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Вообще кто может точно сказать. где хранинятся адаптации ЭБУ в ОЗУ или в ПЗУ.? кто-то говорит, что обнулить ЭБУ можно скинув минусовую клемму, а кто-то, что это ничего не даст и обнулить можно только через компьютер.
  6. Так то да, но работу лямбды проверял Владимир (Вова) и сказал, что она в очень хорошем состоянии. То же самое сказали и на дилере, заторможенности в ёё работе нет. вообще долговременная коррекция не превышает 5 % (правда по улице пока не катались) Сегодня отсоединил разъём лямбды (синий такой) и скинул минус с аккумулятора (минут на 10). затем завёл, естественно загорелся ЧЕК, но ничего в работе двигателя не изменилось. Так жё дёргается при переключении.
  7. Спасибо, так и поступлю. На дилере снимали плюсовую клемму (как раз холостой ход после обнуления не повышался.) сегодня вытащил клемму КХХ, двигатель сразу заглох, значит больших подсосов нет. Так же снял крышку с воздушного фильтра, фильтр как новый. погазовал немного- бульканья и других посторонних звуков нет. Если у дилера данную проблему не удастся решить, думаю поеду к кому-нибудь, кто профессионально занимается чип тюнингом и ремонтом ЭБУ, они очень тонко чувствуют работу датчиков и двигателя. вообще сам пока грешу на лямбду, она ещё заводская, нужно будет проверить её осциллографом.
  8. у меня сейчас как раз наоборот, после выжимания сцепления начинает дёргаться, даже если до этого катилась нормально.
  9. вообще я думаю, что с форсунками должно быть всё в порядке. с утра всегда заводится с пол оборота, обороты не плавают, троения нет, потери мощности нет. подсосы воздуха вообще на сервисе не проверяли, я уже потом, когда приехал, почитал форум, понял, что упустили этот момент. фишку попробую снять либо завтра, либо в четверг. вообще думаю надо проверить на подсосы воздуха ДЗ и впуск коллектора. мне тоже казалось, что обнуление адаптаций ЭБУ должно было помочь. попросил дилера обнулить мне ЭБУ, сказав, что в прошлый раз это помогло на некоторое время. мне скинули через компьютер, я завёл двигатель, но вообще не заменил никаких изменений, даже расход через БК остался тот же и двигатель сразу заработал не играя оборотами. Тогда я попросил скинуть клемму с АКБ и отсоединить косу от блока ЭБУ. Но при повторном заводе опять никаких изменений не произошло (кроме сброса памяти БК конечно) Можете рассказать как вообще правильно обнулять ЭБУ, и как должен вести себя после этого мотор? я должен заметить хотя бы то, как ЭБУ играет оборотами на начальном этапе или нет? а вообще, конечно странно, что у человека который работает на оф. дилере машина с такой же проблемой но моей машиной занимается другой мастер, а тот просто его коллега, мы к нему обратились, т.к. думали . что его машина в идеале и можно будет поснимать с ней некоторые датчики, чтобы посмотреть на результат. не тут-то было!
  10. спасибо, теперь понял. посмотрю до скольки могут упасть обороты если выжать сцепление на ходу. но моя проблема точно не из-за этого так как провал и пинок присутствует даже когда обороты во время переключения падают только до 2-2,5 тыс.
  11. попробую при начале дёрганья выжать сцепление, посмотрю что получится. на машине мастера не происходит никаких рывков на холостом ходу, хотя его ЭБУ видит концевик так же как и мой.(при заведённом всегда нейтраль)
  12. это да, но ведь если бы одна из форсунок заливала, то как я понимаю, двигатель бы не работал ровно на холостых оборотах да и при езде на передаче он бы тоже дёргался, а этого не происходит. вообще думаю стоит подключить комп, покататься по городу и посмотреть на топливную коррекцию.
