Lossless
Информация о Lossless
  • День рождения 06.11.1987
    FM 4 2.0 TDCI CSS STAGE-1
1 273 просмотра профиля
Достижения Lossless
  1. Так звук изначально из головы пойдет....если там нет нужных частот внешний ДСП не поможет...
  2. Самый примитивный, это в штатной магнитоле. Да и после скольких полос, заканчивается примитивность?)
  3. Ну ДСП актуален если голове с этим пусто.
  4. Так у вас DSP в Магнитоголе. Vibe ставится через переходник, без каких либо нарушений штатной проводки. Поэтому имхо во внешнем ДСП смысла ноль, только дубль магнитолы.
  5. Ну если вдумчиво и не торопиться, то лазить не надо будет)) Но если надо могу, поставить. И так мой отчёт по прелинг кару. https://www.drive2.ru/l/604865261891236562/
  6. Да работает. Поэтому почему конвкрс совсем молчит не понимаю.
  7. Да е60 на конце, оно точно работает, ибо есть кнопка 360 меню и все вращается. На конверсе комп и настройки и всё. При этом климат, работает, включаешь заднюю запускается 360, кнопки на руле работают прекрасно.
  8. Приехал, мне Prelingcar. 360 есть, оптика есть. Но с канбасом не понимаю, климат управляется, а на конверсе тишина, может есть какой лайф хак? Стоит в настройках кана мондео 2007-2013
  9. Ну китаец сказал, только с серией Elus работает.
  10. Прелинг, есть там 360 как на всех 7862 процах. Будет так, модельку мондео в 3д вроде нашёл. Остался, вопрос как её засунуть в прошивку, ну это уже но факту будем думать. Идею, с тиес пока отложил если, прелинг не зайдет, буду думать над этим. Останется решит, насущные вопросы, сделать рамку одним цветом с пепельницей(скорее всего на чёрный матовый аквапринт отдам) И напечатать кронштейн передней камеры под спорт решётку.
  11. Ну я в общем заказал 6/128 и камеры 360. Скоро, придётся постараться))
  12. Да у меня родная блау, думал сами кнопки(именно кнопки, пластмаски переставить)Ибо сделаны более качественно. И саму рамку, и пепельницу отдать в аквапринт, что бы тоном не отличались. Рога у меня чёрный глянец. Чёт почитал, про пак, пишут только на тиес активируют, или лукавят? Если не сложно, можете номером поделиться, и покидать видео работы магнитолы с паком, если это возможно. И я так понял, у прелинга оптического выхода нет?
  13. Спасибо тебе добрый человек, вот прям максимально подробно, и доходчиво, осталось у меня две мысли, штатные кнопки блау туда влезут?Родные качественнее выглядят, и никто не брал, у прелинга камеры, кругового обзора?
  14. Господа подскажите, у прелинг гу на 9 или на 10 по итогу? Которое Elus 6g. Хочу скрестить раму прелинга, и CC3 teyes, только какую брать по итогу 9 или 10 дюймов? И на прелинг, я так понимаю прошивку от teyes не накатить?
  15. strannikk Коллега, хочу вот уточнить)) Машина причем,моя не клиентская.. Уже писал, где-то выше..)но затерялось. Иногда...раз в может в год..может в месяц. Абсолютно безсистемно, при подкатывание к светофору машина глохнет. Зажигание при этом включено, ошибок нет. Чип-Сток пофиг..Катался на стоке почти пол года пытался поймать, но увы и ах.. Погода, осадки, значения не имеют)) Покрайней мере, на сочинских перевал в +36 вела себя нормально. Есть мыслишки какие?)) твнд идеал, форсы идеал, датчики новые, и т.д. и т.п.
