Scorned
    Санкт-Петербург
    Мондео3 2.0.Ghia
Достижения Scorned
  1. НА концевики приходит +9вольт так и должно быть?не 12? СВет везде горит,зуммер не пищит(при оставленых габаритах), лампа на приборке впорядке,она горит только когда багажник открываешь а от дверей нет! Светится
  2. Шланг какой?на клапан PCV или на управление заслонками?а егр то чего?
  3. лямбда вторая меняна ,стоит с обманкой(проточка).Кхх чистил,просто не понятна тенденция скачков!
  4. Добрый вечер! Не нашел мою проблему в темах,по этому напишу сюда.Проблемы заключается в падении оборотов после выключения передачи на ходу,к примеру 50км\ч выключаю передачу обороты с 2500 подают до 500-450 примерно,при этом подтухает свет и приборка(ужасно раздражает)а потом восстанавливается до примерно холостых 800-900.Происходит это однократно .Есть замечания ,если выключить передачу или зажать педаль сцепы с 1500 об\м то этого не происходит( ну или редко).Стоя на месте этого нет, как ни газуй.Недавно поставил электромагнитный клапан на управления заслонками от ивеко (как вариант одна из причин но работает также).Еще был ремонт генератора ,но проблема появилась намного позже.Прошу помочь с мыслями!!!
  5. Горит только при открытом багажнике!.
  6. Давно уже поставил пластиковое!)))почти год, прошел-держит нормально!
  7. Goodyer Optigrip лето - тихая , сухой и мокрый асфальт нормально! Uniroyal MS PLUS(не шип зима) достались с остатком 30% - могу сказать только что после как переобулся на лето в Optigrip стало шумнее)))их было вообще не слышно,может конечно из за остатка протектора.
  8. Та же проблема - отсутствует предупреждающий звук не выкл. габаритов!(на панели приборов не горит лампа открытых дверей,работает только багажник)куда смотреть?
  9. Была такая же трабла" -нет питания на т.насос, пропало во время движения!Почувствовал слабый запах гари в салоне,но подумал что камаз на пердел спереди. Перерыл много чего, включая всю проводку в пороге слева но нашел сгоревшие провода на блоке секретки (не штат)под рулём!Работы проводились в полевых условиюх ,поставил все на термо усадки,теперь думаю вырезать надо этот блок, надоело каждый раз его активировать)
  10. Все здоров!Такая проблема-треснуло лобовое стекло с правого нижнего угла и там же трещина и закончила свой путь(пошла вниз,с салона не видно).Так вот видимых ударов нет,в авариях не был,Что это?болячка модели?Стекло менял предхоз в 2008г.
  11. Менялась МКПП д,иск сцепы был нормальный+поменян выжимной,после педалька сцепления стала схватывать в конце хода педали !!!Что может быть???
  12. Они не занимается ремонтом кондеев ,только заправка!
  13. Извиняюсь что влез но всё же !На сервисе при закачке фреона сказали что компрессор не создаёт нужного давления и нужен ремонт .Подскажите во что это может встать ? или проще поменять на б\у?
  14. Сбрасывал конечно! Насос не гудит ,работает бесшумно,разреза в кузове нету до меня все у офицалов делалось. Короче надо ф-тр у бака менять и сеточку бнз.-са и давление в топл рампе тоже делать или такого рода поломку будет сразу заметно на динамике авто? А подсос воздуха в коллекторе?
  15. Подскажите куда лезть - не работают паузы!!! датчик дождя шпили а паузы нет!,простое мех. включение робит!
