Epad
Весь контент Epad
  1. Так то что посоветовал друг совсем не хорошо? Он сказал что усилитель будет работать не на полную мощность, будет запас, это хорошо Передние колонки чисто через магнитолу. А то что мне посоветовал продавец, усилитель слабый, не раскачает на полную мощность сабвуфер.
  2. Здравствуйте, у меня Mondeo 2 универсал, хочу установить акустику. Знакомый посоветовал такой вариант Голова сабвуфера Infinity REF1260W Усилитель для буфера Pioneer GM-A5602 И Компонентная АС HERTZ DSK 165 Позвонил в магазин думал заказать, и продавец мне сказал что это ОЧЕНЬ плохой подбор и посоветовал свое: Голова Kicker CWD124 Усилитель Ground Zero Iridium GZIA 4110HPX (сказал что его подключить и на передние динамики и на голову буфера) И Компонентная АС DLS M6.2 ( В передние двери) Что лучше выбрать?
  3. Снял жгут проводов с торпеды и подключил к авто, завел. Так вот когда включаю кондиционер то половина испарителя холодная, а вторая часть теплая, почему так?
  4. @Malahit, Здравствуй, разобрал торпеду на 95% (отодвинул немного в бок, полностью снять не смог, мешают провода сигнализации. Не хочется отрезать) Как разобрать печку и отрегулировать заслонки? Надеюсь я не выпущу фреон?
  5. @stalexsaf,@Malahit, Большое спасибо за помощь, сегодня поменял ремень свист пропал. На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=mAoG8jyTCf0 трубка низкого давления леденеет, а у меня нет. Это плохо? Как разобрать торпеду? Хочу поправить заслонки...
  6. Внятно, попробую.. Торпеду разбирать не хочется. А возможно ли поменять ремень насоса кондиционера не снимая верхней подушки двигателя? А то сильно пищит... Муфта насоса должна время от времени отключатся и включатся?
  7. А как посмотреть заслонки потоков воздуха?
  8. Здравствуйте, заправил мне сегодня знакомый кондиционер (он занимается ремонтов обслуживанием холодильных установок) Так у меня теперь машина разделилась на две части, пассажиру дует холодный воздух, по центру прохладный, а водителю "ели-ели прохладный". В чем может быть проблема?
  9. Ну проблем нету, не считая очень трудного запуска при температурах ниже -5. Запуск был вообще не возможен пока не залез и не крутанул угол впрыска, но теперь машине чуть-чуть не ровно работает! Сегодня утром один провод на массу, а второй на "+"- искрят... Завелась сегодня нормально, но на улице тепло!
  10. Да, пропадает когда провода из жгута (2 шт) подключаешь к клапану. На работу машины это не влияет.
  11. Здравствуйте, у меня мондео 2, а насос от первого. Какое должно быть сопротивление клапана? У меня 0.8. На провода к клапану у меня подается 12в но как только подключаешь провода к клапану то напряжение пропадает.
  12. Здравствуйте. Заказывал себе сканер, сегодня пришел. Просканировал программой FORScan и нашел ошибку P1641( Неисправность в первичной цепи топливного насоса/ Короткое замыкание в первичной цепи топливного насоса) Где это первичная цепь насоса?
  13. Здравствуйте, как я понимаю когда контакты замкнуты то должны между собой прозваниваться контакты прилегания пластин?
  14. Здравствуйте, а где находится насос низкого давления? И из-за него могут быть проблемы с заводкой авто при минусовой температуре? И нужно ли что-то разбирать что бы проверить правильность установленного зажигания? Сегодня у нас на улице -11 и не смог завести авто со стартера, с буксира метра не протянули и машина завелась!
  15. Здравствуйте, кто-нибудь нашел аналог нашего микрика в замке?
  16. sharepix.ru/5008783y17/ ( фото моего двигателя) Все таки проблема не с уходом солярки, а с температурой на улице. Сегодня "0" на улице и машина завелась с пол оборота
  17. Да, рабочие. Сам проверял и в мастерской проверяли.НО до красна они нагреваются только после 3-х раз вкл/выкл зажигания.
  18. У меня 1 провод закручен под маленький болтик( под фигурную отвертку) А второй фишка которая болтается. Что тут клапан УОВ? У меня идет тока два провода к торчащей мандуле, больше нет проводов
  19. Посмотрите пожалуйста
  20. Помойму клапан УОВ не стрикочет, только клапан отсечки топлива. Управляющая фарсунка подключена к другой фишке.
  21. И когда заводишь утром двигатель очень сильно калбасит!!
  22. Вот фотки. Свечи рабочие
  23. Проверял, поменяли распылители. Забыл спросить, на Тнвд со стороны двигателя выходит два провода, один при кручин на массу Тнвд, а второй болтается просто так( одна контактная фишка) что это за провод, куда его подключить?
  24. Здравствуйте, так и не решил проблему с заводка авто. Компрессия 32-31-32-31,поменял ГРМ (зажигание выставил правильно) Насос гоняли на стенде, сказали что все ОК. Сегодня утром еле завел, кидал провод на свечи с "+" АКБ и держал 20сек и пробовал заводить, завелась раза с пятого. И попробовал сразу заглушить и опять завести, завелась с пол оборота. Когда прогрелась заглушил, поменял масло. Дал машине остыть где то 1.5 часа и опять же завелась с пол оборота. Стоит лягушка, топливо не уходит, лягушка всегда под давлением. В чем проблема? Чего утром так плохо заводится?!
