serzh777
    Иваново
    Mondeo1, Двиг 1.6, 1994г
574 просмотра профиля
Достижения serzh777
  1. Спасибо за совет! Я заеду в несколько сервисов которые мотора делают пусть послушают и сравню варианты! затем буду думать что дальше делать! По итогам отпишусь!
  2. как раз в движках я слаб. Все родсвенники и друзься утверждают что распред вал сегодня, причем один из ник работал Авто электриком и он сказал что это точно распред вал гремин причем только один который к салону! Все же если это распред вал Кокой самый оптимальный вариант устранить это?
  3. Врядли конечно они это проверяли, заменили вышеперечисленное +- все не помню и собрали! я им про распред вал говорю что гремел раньше, у меня лиш спросили пробег -297, и ответили что с таким пробегом он еще не может греметь
  4. Может и проще но вразы дороже и нет гарантии что с ней тоже греметь не будет!
  5. Спасибо за вариант! А можно по подробней? и сколько мне это встанет работа и запчасти?
  6. Не это точно распред вал, компенсаторы по другому шумят! А муня прям стучит причем вес двор слышит
  7. Подскажите пожалуйста, гремит на холодном движке распред вал, прогреется гремит поменьше что нибудь можно сделать? у меня ФМ1 94 г. пробег 297тыс. двиг.1,8 но дижок меняный прежним хоз его реальный пробег незнаю. пол года назад делали капиталку прогорела прокладка под башкой и ее повело. мне заменили вкладыши, порш кольца, покладки маслосъемные колпачи. Распред вал гремел и раньше до капиталки.
  8. Двигатели оба зетек! движка со всеми датчиками но без коробки
  9. Подскажите кто знает или сталкивался Подойдет ли двигатель к фм1 от фокуса 1? подскажите кто знает или сталкивался?
  10. Вопрос кто может знает, Повернул ключ зажигания на вкл передаче, машина завелась и поехала сразу начался свист, затем стартер больше не работал, Снял стартер там сгорел силовой провод и внутри стартера тоже все расплавилось! Был еще один стартер я собрал из 2 один ноль эмоций, Реле щелкает втягивающая не срабатывает, А вот предохранитель есть на стартер который тоже мог сгореть???
  11. У меня вопрос, очень сильно шумит ГУР машина прогреется шум не много снижается. Что это может быть масло на минимуме, или чуть ниже! Если его заменить шум прекратиться?
  12. А как можно проверить завоздушена или нет? А поконкретнее про эстакаду ?
  13. Термостат недавно сменил (немецкий хороший как сказали) правда его темпиратурный режим ни чего не знаю! У меня темпиратура при рабочем двигателе без движения чуть ниже немного ниже 12. а при движение тока переходит минум
  14. А где находятся мозги? и есть ли на них вин или номер или надпись для какого двигателя они предназначены (1,6 1,8 2,0 и тд)?
  15. можно расшифровать до ДПДЗ. лямбды ?
