uhlov
    Кобрин
    Ford Escort
Достижения uhlov
  1. Всем привет. Разьесните такую проблему. Авто форд эскорт 97г. двиг зетек 1.6v. На холодную запускаю двигатель его весь трясет обороты скачут и сразу глохнет. Почитал я на разных форумах, все сводится на подсос воздуха. И вроде бы нашол. При поочередном отключении ваккумных шлангов и их заглушении определил что идет подсос из маслоотделителя. Разобрал его, он состоит из клапана и коробки-сепоратора. Вопрос у меня такой: как работает эта система и как проверить этот клапан на работоспособность?
  2. Здравствуйте. У меня Эскорт 1997г. 1,6v 16 клап инжектор. Двигатель запускаеш и он почти сразу глохнет если не поднять обороты до 2000-3000 об/мин, нужно удерживать обороты точно на одной отметке до прогрева иначе двигатель захлебывается. Прогретый двигатель нареканий не вызывает. (Менял все ремни, клапан ХХ, датчик температуры двигателя, датчик температуры воздуха, проверяли датчик расхода воздуха, два раза был на диагностике а толку нет). ПОМОГИТЕ!!!
