Slynx
Информация о Slynx
  • День рождения 07.12.1969
    Павлодар, Казахстан
    Mondeo 3, седан, 1.8, Trend, МКПП,2002
Контакты
  • Skype
    sobolpv
Достижения Slynx
  1. С Днём Рождения Slynx!
  2. С Днём Рождения Slynx!
  3. С Днём Рождения Slynx!
  4. В смысле поставить ровно. Ставить будешь - увидишь.
  5. Кондиционера точно снимать, основной можно оставить на кронштейнах балки, но поверь, он мешать будет. Ставится, выравнивается "телевизор", а потом устанавливается всё остальное.
  6. Да, он. Просто не помню, надо снимать или можно в сторону отвести.
  7. Скачать фреон с системы, слить антифриз. Запастись WD-40. Снять решётку, фары, бампер, поглотитель, усилитель. Испаритель кондиционера, радиатор, радиатор ГУРа (?). Про крылья, надо - не надо, точно не помню. Ну и мелочь: фишки, крепления проводки.
  8. С Днём Рождения Slynx!
  9. Она приварена. Старую срезать УШМ. По приходу новой смотреть, как лучше приварить. Вся функция этой детали заключается в поддержке радиатора и плюс к ней крепится пыльник (дефлектор) двигателя.
  10. Одеваю над глушителем в "ласточку". Далее прокладываю так как должен лежать. Вставляю в отверстие в суппорте рубашку троса. Фиксирую скобой. Беру клещи и вытягиваю сколько надо для заправки в рычаг "ручника" на суппорте. В это время слышны щелчки храповика в районе ручки. NK тросы гадость. 1,5 года простояли уже не дают возвращаться рычагу. Скидываю трос с суппорта. Суппорт работает отменно. Снимаю трос полностью - он двигается в рубашке без каких-либо заметных усилий. Но всё в сборе не хочет работать. Опускаю ручник - рычаг на суппорте чуть возвращается, но колесо не растормаживается. Поизгибаю рубашку троса на изгибах - отпускает. Как тросы Бош? Есть опыт эксплуатации? Суппорта только перебрал с заменой всех резинок, манжет. Смазки специальные использовал, а из-за тросов ручника нет.
  11. Огромное спасибо @aleks_kitу, за информацию. Имея один ключ с кнопками, без проблем прописал китайский выкидной с чипом.
  12. С Днём Рождения Slynx!
  13. Я думаю, потому что скорость маховика относительно ферредо не всегда одинакова. Есть моменты разгона, а есть и моменты торможения двигателем
  14. Маховик вращается в одну сторону. У вас же в коробке включается задняя. а не двигатель начинает вращаться в другую сторону.
  15. А глушитель не "дребезжит"? Может какая- нибудь перегородка выход газам перекрывает и "душит" двигатель?
