Alexanderrr
Информация о Alexanderrr
  • День рождения 27.03.1983
    Москва, теперь еще и Тула
    Mondeo сарай 2.3 AT 2011г.
885 просмотров профиля
Достижения Alexanderrr
  1. Спасибо большое! Помогли разобраться с негорящим ДХО (проблема была лишь в проводе рядом с разъемом). Очень приятно, что не было никакого развода на дорогой ремонт с заменой различных блоков, как мне предлагали в другом сервисе. У вас как всегда всё чётко!
  2. Здравствуйте. Сегодня наконец-то победил негорящий в режиме габаритов правый ДХО. Оказалось, что просто было повреждение провода примерно в 2х см от разъема. Спасибо электрику из Pilot!
  3. С Днём Рождения Alexanderrr!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. Дочери Владимира Путина не пойдут на выборы, потому что родителей не выбирают
  5. @Roman-Piligrim, спасибо за информацию, я тоже попробую провода посмотреть. У меня аналогичная ситуация с ДХО.
  6. Медицинский анекдот. - Как двумя словами вы можете описать свое дежурство? - За что?!
  7. SOUR, вот это вам на..уевертили с рейкой, жуть! Расскажите, пожалуйста, чем вся эта эпопея закончится.
  8. @sour,я делал ремонт рейки в гидролабе из-за появившегося люфта. Снимали и разбирали рейку при мне. В помещении, где делают сам ремонт рейки, все завалено рейками, видимо им свозят их из сервисов на ремонт. После ремонта люфта нет, проехал примерно тысяч 8км. Дают год гарантии. Сам гараж мне тоже не понравился, не понравилось еще то, что сливают жидкость из ГУР при с"еме рейки, после чего клинит клапан в насосе, и какое-то время периодами руль становится очень тугим (это, правда, прошло со временем), но они об этом предупреждают перед ремонтом. Наверное, можно как-то заглушать трубки, что бы не сливать жижу. В целом - нормально, по-моему.
  9. Здравствуйте, товарищи. Попробовал проделать опыт с просверливанием дырки над контактами ДХО, к сожалению, в моем случае это не помогло, по-прежнему не горит правый в режиме габаритов. Задолбался снимать ДХО, ставить обратно гораздо проще. Кто-нибудь пробовал ставить неоригинал (неоригиналы есть по доступным ценам в пределах 3,5-4 тыр), сильно ли будет отличаться по цвету света от оригинала? Заранее спасибо за ответ!
  10. Здравствуйте, друзья. Через месяц после ремонта рейки загудел, видимо, насос ГУР на горячей машине хочу с"ездить в Пилот, посмотрим, что скажут. Интересно, связано это как-то с ремонтом рейки и сливом жижи из ГУР?
  11. Здравствуйте. Сколько будет стоить насос ГУР (фм4 2011г., 2,3 АТ) и его замена. Спасибо.
  12. @Vovan67,попробуйте пораскатывать машину. Я на этой странице выше описывал свою аналогичную ситуацию.
  13. @aleks26, у меня тоже возникала мысль о закупоривании шлангов, оказывается это сделать можно. Я просто думал, что раз они не делают этого, то это сделать нельзя по каким-то причинам. Но заедание руля, про которое я писал, слава Богу, действительно прошло.
  14. @drakula_51, как я понял, если выдавило пробку, то это само по себе говорит о серьезном износе рейки, поэтому подтягивать пробку, или менять ее на металл, не имеет особого смысла. Плюс влага попадает и делает свое ржавое дело. Не берусь судить, ибо я далеко не специалист в таких вопросах. @IgorKI, пробку не менял, ее только подтянули в сервисе. После подтяжки проездил месяца 3 или 4. Люфт снова появился после подтяжки месяца через 2.
