Evpres
    МФ3 2л. бензин, 2004 г. МКПП
Достижения Evpres
  1. Вот вам еще пару версий. Если дребезг идет при разгоне на малых оборотах (то есть на на низах, когда вибрация наиболее сильная), это может быть еще как вариант: 1) Плохо прикрученная защита картера, которая при вибрации бьется; 2) Разрушенный катализатор. И в первом и во втором случае диагностируется на подъемнике простукиванием кулаком. У меня с катализатором подобная ахинея была. Подняли на подъемнике, постучали по нему, а там внутри погремушка.
  2. Спасибо за ценный совет. С кольцом попробую придумать что-нибудь. А вот на счет изоленты где-то в ветке читал, что при неудачном эксперименте с намоткой изоленты у кого-то подкрался писец незаметно к амо. Вроде как из за того, что изолента слетела и внутрь попала в поршень... Поправь, если что-то не так понял. Может изоленту какую специальную использовать. Например есть такая утягивающая лента вроде "удав" называется. Она при намотке слой на слой самовулканизируется что ли...
  3. Прочитав всю ветку форума, послушав тех и других, а также взвесив количество положительных отзывов в пользу того или иного решения, остановил свой выбор на следующей схеме замены передних амортизаторов: Стойка Monroe "Original" (код 16430) по цене 2203,58 р. х 2 шт. Пыльник амортизатора переднего Ford (код 1 105 883) по цене 281,35 р. х на 2 шт. Отбойник амортизатора переднего Ford (код 4 453 803) по цене 418,63 р. х на 2 шт. Подшипник опоры амортизатора SKF (код VKD 35033) по цене 407,08 р. х 2 шт. Итого: 6214,20 руб. + стоимость работ (здесь уже у всех свои возможности) Возможно, это поможет сэкономить время других людей, принимающих решение о замене. У меня на это ушло пару дней изучения. Это самый лучший комплект для замены ИМХО. Буду благодарен за рекомендации, как одно с другим "спарить" до установки (например стойки с пыльниками). Про прокачку уяснил. А так, разместил для общей статистики и ваших комментариев.
