Сергей Новиков
    Форд мондео 4 . 2.5 турбо. 2007г
Достижения Сергей Новиков
  1. Всем привет. Кажется нашли причину жуткого запаха. Вчера заехал в сервис по рекомендации приятеля. Ну как сервис в гаражах бокс ,подъемник и узбек с двумя русскими подмастерьями. Подняли капот и я начал газовать. Обнаружилось что при высоких оборотах выбивает выхлоп в районе турбины. Подняли на подъемник и при осмотре снизу мастер обнаружил что нет одного болта соединяющего гофру с турбиной. Попытка поставить новый болт и затянуть все болты посильнее не увенчалась успехом. По всей видимости прогорела прокладка в месте подсекания. Заказал новую и болты до кучи. В выходной поеду ставить отпишусь по результату. А что касается как угар попадает в воздухозаборник -скорее всего через шланг дренажный который идет как раз от воздухо заборника и свисает слева от эпицентра. Больше никак ,резинка уплотнительная вроде на месте. Если только от времени плохо прилегает. Если кто с аналогичным сталкивался (прокладка турбины болты)отпишитесь пож. Всем спасибо
  2. Спасибо. Завтра посмотрю и отпишусь по результату. А в принципе клапана два или один?
  3. Доброго времени суток. Проблема следующая. Мондео 2.5турбо если стоять с заведенным двигателем минут пять и более а потом тронуться то в салоне жутко начи нает вонять выхлопом. При включении рециркуляции проблема исчезает. Началось резко без какой либо прогрессии. Не воняло а теперь вонь. Может кто сталкивался буду признателен за помощь.
