Varkolak
    Саратов
    Ford Mondeo, TDCI 2.0, 2010
676 просмотров профиля
Достижения Varkolak
  1. @Caterpillar, сбоку есть какой то болт, который и есть уровень масла, отрегулировать уровень лучше у диллера, процедура копеечная.
  2. @Niker1, хз как у тебя, я позвонил во все 3 сервиса Саратова и во всех меняют, правда один задрал цены в 2500р., остальные по 600р.. Благодаря этому, узнал, что у меня 1 литра масла не хватает (может привода снимали или еще что то), а теперь все в норме, плюс половина масла новая. Лопатить ничего не надо. для частичной замены надо: 4 литра масла (мобил атф 3309 или его аналоги, я лил тоета т4). прокладка гайки сливной (может повредиться) воронка - если бензин большой шприц - если дизель снизу откручиваешь (на дизель гайка, а внутри 17 шестигранник для выкручивания большой гайки - типа стакан), сливаешь, сколько слил, столько же надо будет залить, но это если у тебя уровень в норме (маслу слитому дать остыть и потом только сравнивать с новым маслом). на бензине заливать через щуп, на дизеле заливать через сливное отверстие при помощи шприца. уровень масла выставлять при температуре коробки в 55С - это гемор, даже на сервисе ковырялись будь здоров!
  3. и насчет полной замены, выше сообщения, как человеку поменяли на установке, а потом дилер 2 л доливал и выравнивал уровень, так что будьте осторожнее!
  4. @nerator, каталог открой маннол на автодоке и там найдешь.
  5. @kostyan3333, потому что мобил атф 3309 100% имеет спецификацию форда.
  6. @Илья_, на автодоке за 279р можно взять
  7. @Илья_, ну потому что есть мобил, который точно подходит. тоета т 4 пододит и манол скорее всего подойдет.
  8. @Илья_, скорее всего подойдет ибо айсин и тоета одобрено.
  9. И так! ford mondeo 4 2010 (рестайл) 2.0 дизель, автомат айсин. купил авто с 60к, проехал 30к, сейчас 90к пробега. как ответственный автолюбитель решил заменить масло в коробке, естественно частичной заменой! купил 4 литра масла тоета т 4 (не полная замена) масло поехал менять к оффициалам в Саратове, у двух цена за эту процедуру 600р., у одного 2500. в общем процедура замены заняла около двух часов, долго выставляли уровень, несколько раз делали, ибо сразу не смогли слить все 3.5 литра, сначала слился 1л, потом еще, примерно 1.5л, в общем в коробке НЕ ХВАТАЛО 1Л МАСЛА, все выставили, как по мануалу, при температуре 55С По ощущениям, авто поехало лучше, чуть плавнее и тычки на холодную совсем пропали, на спорте, переключение плавнее стало. Через 10-20к, снова поеду менять.
  10. да ладно, мотюль хвалят вон. хотя на 98% уверен, что все это очередной холивар, если лить оригинал или его аналоги (3309) вовремя, то коробка отработает, сколько ей положено и чудо мульти масла (а тот же мотюль позиционируется как полная синтетика и типа гораздо круче штатных масел), чуда не сделают и в 2 раза больше коробка не проездит!
  11. @Pup6a, для начала заехать к профи и проверить коробку, если желания нет, то симптом изношенного масла, начни с частичной замены, сначала разок замени (3.5 л), поездий и потом процедуру повтори через несколько тысяч, несколько раз, не поможет, значит ремонт!
  12. @TU-154M, вранье, поднимут или при подъеме могут уронить или помять крыло, но рисковать они любят!
  13. @Бобёр, ну если закроется, почему нет? автомат тащить не будут, приедет эвакуатор ибо разбирательства никому не нужны!
