sasha64rus
Весь контент sasha64rus
  1. Было похожее только давление во впуске было нормальным. Проблему решила замена резинок на форсунках
  2. Горячая? Горячая?
  3. Горячая?
  4. Потрогай клемму плюс на аккумуляторе
  5. у меня ДМРВ нет. Только давление и температура во впуске. Или я ошибаюсь?
  6. форсунки от промывки могут хуже работать?
  7. двигатель duratec 2.0. MAP недавно мылся, форсунки тоже мыли ультразвуком. Свечи свежие, катушки тоже. Кислородники поменял - 1-й 25 тыс.км. назад, 2-й 1 тыс км вместе с заменой гофры. Где искать подсос или мерить давление насоса? сколько насос должен давать давление?
  8. готово https://cloud.mail.ru/public/7Tjh/ZfULME99F
  9. Понял. Спасибо.поправлю и сниму заново.
  10. Снял логи на холостых и под нагрузкой несколько раз https://cloud.mail.ru/public/DtSA/AqcuAY79r
  11. ОК. Спасибо! Сегодня займусь
  12. Холостые обороты 2000 оборотов 3000 оборотов
  13. Добрый день! Имеется фм4 2.0 мкпп. Не могу найти причину повышенного расхода бензина по трассе. Если ехать на 5-й передаче при оборотах 2000 то расход нормальный 7-7.5 литров а на 3000 расход уже 9-10 (почти как в городе 10,5-11). 2-я лямбда новая бош, 1-я тоже заменена 30000 км назад бош универсальная. Не знаю на что грешить. 1-я может глючит (поставил БОШ универсальную 0258986602), ЕГР, клапан продувки адсорбера, форсунки после чистки ультразвуком льют, бензонасос не дает нужную производительность? Динамика отличная. Во вложении скрины показателей работы ДВС: на оборотах 800, 2000, 3200. У кого какие предложения. Заранее спасибо.
  14. Ошибок нет.долгая топливная коррекция на 800 оборотах +2-3. На других оборотах +20 +22, при разгоне педаль в пол стремится к 0. Давление впуска на хх 27-28.
  15. Добрый день! Имеется фм4 2.0 мкпп. Пишу в ветке фм3 т.к. по фм4 не нашёл схожей, но моторы то одинаковые. Не могу найти причину большого расхода бензина по трассе. Если ехать на 5-й передаче при оборотах 2000 то расход нормальный 7-7.5 литров а на 3000 расход уже 9-10 (почти как в городе 10,5-11). 2-я лямбда новая бош, 1-я тоже бош универсальная. Не знаю на что грешить. 1-я может глючит, его, клапан прогулки адсорбера, форсунки после ультразвука льют. Динамика отличная.
  16. Добрый день всем владельцам мондео! Кто знает как проверить плотность закрытия заслонки тепло-холод? Есть подозрения что она не полностью закрывается и подсасывает горячий воздух
  17. Всем добрый вечер. Кто знает это нормально или нет? Дело в том что на климате ставлю LO, компрессор кондиционера выключен, из воздуховодов дует воздух на 5 градусов теплее забортного
  18. Сегодня сделал замеры под нагрузкой.
  19. Спасибо за ответ! Завтра попробую замерить. Могут ли форсунки после ультразвуковой чистки давать такой результат?
  20. Добрый день! Кто знает оптимальные значения показателей датчиков. ФМ4 2.0 duratec Вот скрины. Делал на холостых и на оборотах (2000). На холостых с включенным климатом и на оборотах (2000) с включенным климатом. Меня смущает долгосрочная топливная коррекция на оборотах 2000 и показания лямбды на выходе из катализатора. Не нравится работа двигателя на холостых - двигатель иногда встряхивается и расход топлива повысился.
  21. Кто знает какие показатели долгосрочной топливной коррекции должны быть в норме на ХХ и при движении на 5 передаче при 3000 об/мин. Двигатель 2,0 МКПП. Озадачился вопросом уменьшения аппетита моего коня) У меня на ХХ LTFT +3% а на скорости 110 и 3000 об/мин +10%.
  22. Какой год авто и номер сцепления?
