darkdel
    Сыктывкар
    Моня, 2008, 2.0, титаниум, МКПП
Достижения darkdel
  1. Как ни странно, я сам крутил в октябре того года, а потом еще протягивал через неделю. Потом никто прикасался. Я ж говорю, симптомов вообще в принципе никаких не было . После НГ приехал 1 т.км в мороз за -30, потом бросил машину, а когда оттаяла появился стук. Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  2. Проблема оказалась банальна и проста. 4 из 5 колесный гаек были практически выкручены.
  3. 2.,0 МКПП появился стук (под ногами водителя) в движении при сбросе педали газа или езде накатом. Частота стука зависит от скорости движения. Вчера было как будто колесо в один момент задевает что то пластиковое. Проехав сегодня немного и почистив арки колес - ничего не изменилось, только стук усилился. Не влияет, в какую сторону вывернуты колеса. До этого хруста не было, т.е. не понятно, шрус или нет. Причем стук пропадает при нажатии педали газа, т.е. ускорении, при удержании постоянной скорости - заметен, сильнее проявляется когда полностью отпускаешь газ. Есть потеющий сальник правого привода, но он давно по чуть чуть потеет, переключение передач происходит без проблем. Какие варианты могут быть.
  4. 2.0 бензинка, 2008 год, заводился в - 37. Тарахтело огого, и глох если сцепление отпустить). Вроде без последствий. У нас -36 - 40 уже с 4 числа, машину не трогаю, правда акк снял
  5. Не стал экспериментировать, взял проверенный бош. За 2.5 года пробежали почти 40 тыс. и нормально, можно на замену.
  6. Кто ставил подушку от 3 мони не обращали внимание на качество? Пришёл VTR, а там шток ( болт которые вкручивается в подушку) имеет люфт внутри подушки. Нет ощущения цельнолитности конструкции. Теперь не знаю, возвращать или нет запчасть. Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  7. т.е. сход развал 3 240 рэ это норма при стоимости везде в районе 1500 ?
  8. Да я знаю. У меня у соседа уже вторая машина третий мондюк. Вместе утром выходим, он прыг и сразу в поток влез. А я стою, жду когда прогреется минуты 3-5, иначе могу и заглохнуть на выезде.
  9. Похоже никто не знает, почему дюратек глохнет не прогретый на старте. С чем связано непонятно. Ни замена свеч не помогает, ни чистка дросселя и форсунок. Поэтому если надо срочно ехать, то стартую с повышенными оборотами и игрой сцеплением при захлебывании движка. Ни на одной машине такого не встречал
  10. Ковер проверьте в ногах переднего пассажира. У меня парил, когда трубка вывода конденсата была забита.
  11. Насчет того, что дует в ноги в такой ситуации - думаю так логика климата настроена. Меня тоже бесит, что на улице +12 солнце во всю греет через стекла, а климат на автомате в ноги фигачит. Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  12. Вот именно, что галогеновый адаптив очень классная штука, особенно во дворах, подсвечивает все ямы, кусты бордюры и прочее. Так что я считаю, что восстанавливать надо. Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  13. Среднюю скорость еще скажите, а то нереальные показатели. Город у меня зимой от 12.5 до 14.5 (морозы -25 и более), летом от 11.5. Трасса от 8.3 (скорость 100-105 км/ч - средняя 70 км/ч). Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  14. Опорные подшипники вместо лемфордер 3755401 возьмите VKD35036T (там два в комплекте), а если решили все менять, то и опоры тоже поменяйте на 1761001, а также отбойники, пыльники, ну и нижние антискрипные проставки пружин, и сами пружины [emoji3] Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
