Ilya8847
Весь контент Ilya8847
  1. да забыл форсы стоят 1,6.так что походу мозг отпадает
  2. а расход из за чего может быть?
  3. ну я менял все фильтра и масла.а бензик старый замеряли давление 2,а вот газанешь падает до 1,6.однозначно под замену вот и получается что много чего поменяли.
  4. Топливый фильтр меняли,бензонасос тоже,сетку чистики 8 дней назад
  5. Ну снимаем пробочку выкручиваем ниппель подсоеденяем монометр и меряем на хх и в движении.на хх 2 в движении относительно больше
  6. в смысле давление бенза? где находится клапан вентиляции?
  7. давление 2 на холостых. ты имеешь ввиду в картере дырка?
  8. Есть одно но она бывает тупит и на холодную.Уже не тупит 4 дня но расход 20.Посоветуй что делать.
  9. У проводки 1,6 и двухлитровой не сходится 5 проводов (4 форсунки и рэле бензонасоса)
  10. Короче пишу все по порядку Купил моню 1,6 1993 года.Покатался 2 месяца и движок крякнул.Вскрыли-диагноз жопа.Капиталить слишком дорого.Поехали на разбор купили 2,0 1995 год в комплект к нему проводка и мозг.Закинули но не заводится.Диагноз-иммобилайзер в двухлитровом мозгу.Связать или вырезать его невозможно по крайней мере в Одессе.Ставим мозг 1,6 и электрик колдует с пятью проводами(4 форсунки и бензонасос) и чудо завелась,собрали ездил 1,5недели и началось дерганье.Коробка 1,6 осталась.Чистили форсунки и меняли сцепление.За прошедшие 1,5 недели перла обалденно.Еще поменяли бензонасос и термостат.После замены термостата и начались дерганья.
  11. Вчера только поступило предложение. А не может быть это из за мозга 1,6?
  12. Ну спецы поставили предполагаемый диагноз маф и(или) температурный датчик на комп
  13. Давление проверили и на холотых и в ходу,датчики все рабочие.подососов вроде нет
  14. Вам надо всю поднаготную машины описать?
  15. Спепление меняно 4 месяца назад.Езжу на нем только 2 недели
  16. Электрик проверял.она 100% рабочая.
  17. Разве может быть причина в нем?Какая разница сцеплению?Она дергается при плавном нажатии газа.А при резком ноль эмоций.Ну а педаль в пол все решает.
  18. лямбда работает нормально.но на прогретом моторе показывает богатую смесь
  19. дпдз меняли не помогло.а проводка л/з это где?
  20. они чищены месяц назад.поэтому нет смысла
