Darkey
Весь контент Darkey
  1. Подскажите пожалуйста мне для замены ремня надо следующие? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSo6LFcLZ0Fd3jcC2TcnZP9%2fywfdtwB%2fy3sF%2f9ffdqj6eA%3d%3d 1,6,11,12 ? что такое болт-пружинка и где он находится? Я так понимаю это обязательно для замены ? Где искать помпу? Что еще надо менять? машина прошла 260т, что то там свистеть начало, боюсь. Так же что то не могу найти инструкцию по замене.
  2. целый болон корбюраторки вылил, один фиг струя... Можно ли наши форсунки полностью разобрать, вытащить иглу пружину и т.д? в нете нашел разбор только дизельных...
  3. дурацкие у нас форсунки, кто пробовал разбирать? видел тут на сайте стать о том как полностью разобрать форсунку. Струей фигарят, распыление идет только при низком давлении! пробовать дальше? У кого нибудь факелом распыляют? p/s Моня 1
  4. чем глушить? у меня второй не отстегивается, видно разъем сломан. Обрата у меня не сразу пропускает воздух, только при высоком давлении, а при низком держит, так и должно быть?
  5. Подаю давление на шланг с синим нипилем, а у давление через другое отверстие выходит.. Что я делаю не так?
  6. Где на форсунках - и где +?
  7. Спасибо, видео видел уже! Такой вопрос, давление баллона хватит для прочистки? и Какое нормально сопротивление для наших форсунок, где-то видел на форуме, но не могу найти, вроде около 8 Ом?
  8. Народ, а что с инструкцией, фото не грузятся. Распишите поподробнее! Вы через бутылку давление нагнетали? Какое обычно давление идет из бака на форсунки? что бы знать при каком давлении должен быть распыл. После старого хозяина досталась машинка, не знаю делал он то или нет! Сейчас хочу всю топливную магистраль почистить! так понимаю, там бак, фильтр, форсунки? что еще может засориться? что еще и как чистить? первая машина, пока не очень шарю... Кто подскажет, тому большое спасибо!!! И заодно... Так понимаю целесообразнее после чистки топливной системы, менять масло с фильтром? Потом думаю тормозную систему и ГУР? Все правильно? или наоборот?
  9. Подскажет код распорки(которая с трещоткой) у меня с трещоткой проблема, после нажатие на тормоз трещотка подстраивается, но стоит дернуть за ручник она с треском проскальзывает в итоге правое колесо держит, а левое нет. Так же подскажите по само подстройки ручника, где пружина рядом шестерня, если трос держать руками и опустить руднике, он подтягивается, но стоит опустить руднике на полную трещотка слетает.
