hflrip
    ford mondeo 2.0 2006гв
Достижения hflrip
  1. Можно узнать, как он должен проходить за правой обшивкой багажника? У меня он сверху заходит большой петлей к механизму открывания. Это нормально?
  2. Всем привет, у меня та же проблема, что у Omolon. Причем под обшивкой у ручки трос присутствует и все функционирует, механизм открытия лючка тоже. Видимо где-то обрыв тросика. Или есть вариант что он мог, не знаю, растянуться что ли?
  3. Добрый день, устранили течь? У меня та же проблема, после дождя только. Мокро на пороге левой задней двери у стойки и под задним левым ковриком лужа
  4. Добрый день всем! Помогите пожалуйста советом, у меня ФМ3 2006 года, стоит штатная сони CD. На днях при проигрывании радио система стала перезагружаться сама, интервал где-то 1-3 минуты иногда дольше. Вот так и езжу минуту две слушаю потом перезагрузка и опять пару минут слушаю радио. Самое интересное дальше, при режиме проигрывания CD все ОК, перезагрузка происходит только на ОДНОЙ радиостанции "максимум", на других все норм. Уровень сигнала обычный, эту станцию слушаю постоянно и такого ни разу не было.
  5. Блок управления не видет генератор, либо ген не реагирует на сигнал с блока
  6. Может сервис хороший псоветуете?
  7. Добрый вечер! подскажите пожалуйста! такая история: ехал, упали приборы, затем абс и рысканье начали моргать, появилась лампочка низкого заряда акб, проехал еще 1км и встал, на эвакуаторе в сервис, там говорят ген сдох, взял новый. Сказали пока причину не выяснят новый ставить не будут, но не тут то было, поставили.Теперь говорят новый ген дает постоянный вольтаж и никак не реагирует. Говорят возможно новый ген неисправно работает! Если он впорядке хотят мозги снимать проверять! Подскажите есть у кого соображения почему старый сгорел и реально ли причина в гене??
