Тартуга
Весь контент Тартуга
  1. Да шил тюнинг у Юры. Проверю наличие ошибок, вроде дилер должен был все потереть. А как запустить прокачку?
  2. Зарядка аккума не помогла запустить ППП. Придется гнать к дилеру. Возник один вопрос может это перепрошивка двигателя повлияла на работу ППП. Не хотелось бы глупо выглядеть перед дилером.
  3. Спасибо за совет так и попробую сделать. На прежнем s max была вебаста-работала как часы, тут даже разок не включилась.
  4. Да не котел должен сказать а машина. Представители вебасты отказались проводить диагностику. Надежда видимо только на дилеров форда.
  5. Ошибки если они были я думаю они сбросили. А про аккум должно быть собщение по идее, оно есть в списке в инструкции. При слабой зарядке вроде не включается обогрев лобового, у меня работает. Наверно стоит в сервис Вебасты сгонять.
  6. Млжет кто подскажет. Не запускается штатный ппп. Дилер разобраться пока не смог. При включении зажигания появляется собщение "дополнительное снабжение активировано". Диагност сервиса сказал зарядите аккум и возможно все заработает. Если нет оставляйте, будем копать дня три. Что означает это сообжение? В инструкции не нашел
  7. Было такое дважды. С чем связано не понятно.
  8. Титаниуп плюс,экобуст,белый перламутр и все возможные опции кроме 18 колес и пепельницы. 1970тр брал в конце мая.
  9. Санкт-Петербург. Титаниум плюс, белый перламутр экобуст 200лс.Х348АЕ178
  10. Кто знает коды аммортизаторов с системой IVDC, подскажите на рестайл
  11. Для правильной сборки нужна приспособа,когда я себе муфту менял брал у знакомого, но есть и в продаже. Нужно валы фиксировать и колено.
  12. Евгений 186. Всетаки какой поршень ставили?
  13. Можно ссылку, в какой ветке.
  14. может у кого есть один бу поршень в Питере
  15. Выставили валы с приспособой чек погас,вибрации ушли. Попробуйте настроить.
  16. Я пока езжу с чеком, все нет времени настроить, как настрою обязательно напишу.
  17. Муфта это и есть люфт между шестерней и распредвалом. Люфт регулируется давлением масла, для изменения фаз газораспределения. Если нет явных механических повреждений, то я думаю муфта исправная.
  18. Люфт из-за откручивания появиться не мог, только если обратно не затянуть.
  19. До замены муфты были две ошибки р0016 и р0017. Внутри муфты особо ломаться не чему, у всех на впускной муфте вырывает клапан. Фото я выше выкладывал. Когда разобрал свою клапан на выпускной муфте был целый. Небольшой люфт у муфты и должен быть, он давлением масла убирается(если не ошибаюсь.)
  20. Тоже после замены впускной муфты ошибка р0017. Так как менял сам грешу на не точную установку меток. Приспособы не было, а там ни одной шпонки на валах. Через недельку попробую проверить уже с приспособой.
  21. У меня 107ткм. Менял только муфту впуска на 106 тысячвх.
  22. Тема заглохла. Видимл экобусты больше не беспокоют.
  23. Таже поломка впускной муфты, обломок валялся в передней крышке.
