Роман313
    Форд мондео, 2.0 л, 2013г.
Достижения Роман313
  1. Всем доброго дня! Друзья, подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль сцепления в самом начале, происходит достаточно громкий щёлк, а так же при отпускании в этом же месте точно такой щелчок. Может кто сталкивался с такой неприятностью, и скажет как от этого избавится, а то ездить не совсем комфортно. За ранее спасибо!
  2. Вот и мне делали уже много раз, и всё без толку))
  3. Не, щас резина зимняя стоит, ничего не изменилось
  4. Делал несколько раз, при чём в разных сервисах, никак в 0 ну получается выставить...., аж бесит
  5. Меня тоже особо не беспокоило, а тут запарился и сделал схождение несколько раз))) и не помогло
  6. Доброго всем вечера! Друзья, такая проблема, а может и не проблема, а моя придирка....,с самого новья как забрал авто из салона, заметил такую неприятность, при езде по ровной дороге, руль смотрит немного влево, схождение делал уже наверное раз десять, никак не могут попасть,что бы было ровно. Никто не обращал внимание, ровно ли руль расположен у вас. Заранее спасибо!!!
  7. Друзья помогите! Может у кого было или кто знает как от этого избавиться! Сидишь в машине, ключ находится в первом положении, т.е. горит Convers+ и играет музыка, по истечении примерно полу часа всё тухнет примерно на секунду и заново включается, но это бывает не всегда и никакой закономерности я не нашел., Заезжал к ОД смотрели наличие каких то ошибок, ничего не нашли, заодно обновили ПО, но ничего не изменилось, Помогите советом!
  8. Нет, ничего не путаю, есть регламент по обслуживанию кондиционера, и в нем прописано, что замена производится раз в три года, поэту я и хотел спросить здесь, кто нибудь меняет хладогент или это просто бесполезная трата денег
  9. Дилер сказал, по процедуре обязательно раз в три года обновлять!
  10. Приветствую вас парни! Подскажите пожалуйста, Mondeo 2011г., необходимо перезаправлять кондей или эта операция не обязательна, был вчера на ТО у дилера, они настаивали на замене, мотивируя это тем, что раз в три года необходимо менять. Посоветуйте, надо или нет, заранее благодарен!
  11. Съездий к дилеру, если на дисплее была надпись "Двигатель неисправен", значит в мозгах сохранился код неисправности, пусть прочитаю и скажут в чем проблема
  12. У меня конкретно звук идет от клапанной крышки, если погазовать, частота цокота увеличивается с оборотами
  13. Спасибо, попробую
