serjmusic
    Мирный
    Ford Mondeo 2008
Достижения serjmusic
  1. Да у меня тоже самое обороты тоже 900 и также жужит С троением и плавание оборотов я разобрался оказалсь катушка зажигания полумертвая
  2. Ладно сфотаю! да делал, открыл капот сдернул клему подождал 30 сек потом одел клему включил зажигание подождал 60 сек выключил зажигание потом завел всё правильно? p.s при включенном зажигании дросельная заслонка не пререстает жужжать ждал 5 минут По поводу то что в цилиндрах и из выхлопной вылетает посоветуете ?
  3. Вообщем вот фотки! Обороты на полностью прогретой машине 1000-1100 при езде накатом 1200-1300 Прогозовал машину эффект на фото на снегу Выкрутил свечи также посмотрите фото И сама свеча (Свечи новые им два дня) Что делать подскажите пожалуйста я уже всё что можно промыл и поменял((
  4. Поставил новые свечи, промыл еще раз дросель (В каком смысле обучал?) завел вроде перестало, выехал с гаража проехал 10 км опять та же беда только еще хуже при движении, опять в гараж выкрутил свечи небольшой нагар, протер поставил завел всё норм, проехал 2км опять тоже самое, поехал на заправку заправился прогозавал норм стало, проехал 2км опять тоже самое p.s Дросельную заслонку когда снял она чуть чуть приоткрыта так и должно быть?
  5. Ахаха) Нет Мирный это Саха Якутия Ну компрессия 14 в каждом цилиндре Дросельную заслонку чистил, как раз после того как почистил, начались проблемы Скиньте пожалуйста схему или ссылочку где топливный фильтр находится Свечи ну ладно щас поеду куплю новые посмотрим. Щас заводил машину ужасно дергалась, вот вот заглохнет на прогреве, обороты скачут, прогрелась прогазовал норм стало но всёравно при резком нажатии дергается
  6. Начала дергаться ford mondeo 2008 Duratec 2.0 145 лс Если дать педаль газа в пол то начинает дергаться до 3 тыс оборотов потом всё норм. Также когда едишь на вторую или третью передачу врубаю начинает дергаться Свечи норм, провода вроде тоже в порядке на холостых обороты 1000 иногда до 900 падает Что может быть? Имеется мокрый скоп нагара на поршнях видно через отверстие свечей. Жор масла Может быть из за клапана вентяляции картера такие проблемы? да еще если машину прогазовывать потом на снегу черный след остается а пальцев в выхлопную трубу суешь прям черное масло. Помогите разобраться
  7. Вообщем компрессию измерил в каждом цилиндре 14, как это нормально?
  8. А как проверить работает ли клапан pcv? я вот отсоеденил от шланг от фильтра от туда воздух идет а когда палец прислоняю присасывает слегка и где находится сам клапан на ford mondeo 4 2008г двиг 2.0 145 лс
  9. Спасибо большое замерю на днях компрессию А по поводу первого как можно исправить?
  10. И скиньте пожалуйста где он находится КВКГ, вроде как PCV называется ? немогу найти где он стоит двигатель бензин год 2008, объем 2.0 145 л.с
  11. Читал типо лист бумаги ложишь на маслозаливную горловину, то слегка должно подпрыгивать, а у меня его токо подносиш его сдувает(( Не правильно выразился масло было не в колодцах, а прям под свечами где поршня идут в цилиндрах. И еще покатался немного откручиваю свечи масла в цилиндрах нет, просто видно нагар сильный, что происходит непонятно... КВКГ тут может быть причиной ?
  12. Короче решил я свечи поменять, откручиваю во всех колодцах где свечи, всё залито маслом прилично!((( Странное постукивание появилось около двигателя(
  13. Ответье хотяб, из маслозаливной грловины должны ли идти газы? на сколько я знаю должно присасывать или на фордах наоборот?
  14. Здравствуйте нужна помощь! При открытии маслозаливной горловины идет воздух (Выхлоп), также масло жрет Сегодня чистил дросельную заслонку, там черного нагара было просто ужас в 2мм слой, Что может быть? помогите
