gallko
Весь контент gallko
  1. машина без КК, прочитав тему заинтересовался, подскажите сколько должно быть лягушек на тормозе 1 или 2, и на сцеплении? у меня стоит 1 на тормозе и 1 на сцеплении, я так понял что проводка есть, осталось блок кк и прошивка?
  2. так и есть, втулки просто из золото сделаны, коллектор тоже разобранный лежит, думаю подшипники вместо втулок запихнуть, только вот думаю если подшипник клинанет ось распилит
  3. присоединяюсь к вопросу кстати нашел прокладки сразу 4 штуки и цена 200 руб. PATRON PG51024, скажите какое качество у это фирмы и еще вопрос может и не в тему, нашел "Ремкомплект впускного коллектора Ford Mondeo III 2000-2007" в него входят 4 вихревые заслонки и 2 втулки и по фото все оригинал, а цена за все это удовольствие 4200 руб., возникает вопрос не кидалово ли это, т.к. оригинал стоит в 2 раза дороже и еще что насторожило, что фотографии все левые и взяты с драйва, там чувак описывал ремонт впускного коллектора
  4. предложение отписал в пм
  5. пасиб за совет, так и поступлю а на старом коллекторе ось вихревых заслонок целая была?
  6. тяжко будет внутренности промыть, к тому же еще из тонкого шланчика масло капает черное (
  7. до выходных еще почитаю, посмотрю про азотку, ооооооочень не охото блок цилиндров снимать (((((( Алюминий легко окисляется кислородом воздуха, покрываясь прочной защитной пленкой оксида алюминия Аl2О3, которая препятствует дальнейшему окислению и взаимодействию с другими веществами, что обуславливает его высокую коррозионную стойкость. вот видео с ютуба, вроде алюминий не трогает https://www.youtube.com/watch?v=ZPFfBriWwnM и еще вопрос, продается ли отдельно прокладка крышки маслоотделителя картерных газов? старая сильно просела и была залита герметиком (задолбался чистить канавки) простите слепого нашел притащил домой впускной колектор для чистки, осмотрел его и заметил что он разбирается. так ли это?
  8. подскажите клапан PCV разборный? очень походит на клапан от мазды... посмотрел на фото от форда различие в толщине посадочного места для шланга подскажите крышка от клапана продается отдельно?
  9. мы чуток в центр не попали, если большим сверлом дам, оно уйдет в блок и пользуясь случаем, подскажите номерок клапана PVC и прокладки сепаратора
  10. сегодня просверлили злополучный болт, попробовали его экстрактором, болт слизывается и экстрактор не фиксируется осталось одно! химия! кто нибудь пробовал азотной кислотой?
  11. размеры оси нашел (Длинна - 398мм, квадрат 3,48мм.), подскажите из какого метала заказать? подойдет ли арматура? или что-то надо покрепче?
  12. как раз я езжу спокойно, проблемы: плавают обороты на ХХ при включенном кондере, если долго ехать на малых оборотах ругается на обедненную смесь и мне кажется что втулки там 3 штуки должно быть...
  13. Добрый вечер. Сегодня снял впускной коллектор (так уж вышло что заняться машиной могу только по выходным), что бы достать сорванный болт термостата. Осмотрев коллектор заметил, что вихревых заслонок нет и оси тоже, хотя корпус заслонок вставлен (я так понял является основой для прокладок). У меня возник вопрос, стоит ли ставить эти заслонки? если да подскажите номер оси. Вот так они выглядит. и общий вид
  14. если его снять, мне кажется дрелью не подлезть будет... или мне кажется? я эту мысль отгоняю подальше
  15. Всем привет. Случилась такая беда. Пришли холода, и машина стала очень долго греться, и сразу же был найден виновник - термостат. Замена его не представляла труда, если бы не одно но. Один из трех болтов крепления свернулся и остался торчать миллиметров на 10 (я так понял, прошлый хозяин чего-то намудрил, так как прокладка была порвана и залита герметиком). Термостат был извлечен, а вот болт остался торчать. Дальше мы его попросили небольшими зажимами, но он отказался. Вечером насадили на него гайку и прихватили сваркой, начали скручивать, и опять буржуйский метал не выдержал и лопнул, теперь торчит миллиметров 5-7. Остается только одно - высверлить! Но добраться до него дрелью без разборки морды не получится. Посоветуйте, что снимать. Я так понял "телевизор" (вот как его снимать можно поподробнее или ссылочку) и радиаторы, но не охота расгерметизировать кондей. Может есть другой вариант, но в голову больше ничего не приходит. Спасибо за помощь. И еще хочу поставить термостат от фм4, без подогрева, вроде вычитал, что подходит и чек не горит, так ли это, кто ставил?
