andrey71202
Информация о andrey71202
  • День рождения 26.02.1994
    Беларусь, Витебск
    mondeo st220
Достижения andrey71202
  1. Что для подключения нужно и как подключится?
  2. а что мне делать если у меня проводка с фишкой на 3 контакта, а генератор от первого мондео, когда была не подсоединена фишка, лампочка не горела и при запуске с утра не давал зарядку, я подсоединил проводок с генератора в крайний контакт с фишки и лампочка начала как положено гореть и зарядка появилась, но когда проверяю на ошибки постоянно висит ошибка связаная с генератором, не стирается, что можно сделать с этим, или просто тупо поменять генератор на нужный?
  3. Пересмотрел, все нормальноВот заводу стрелка бензина правильно показывает, начинаю газовать и стрелка медленно тоже начинает подниматься
  4. да точно такой, может от разьёма насоса можно где нибудь подсоединиться можно?
  5. ну я от восьмого пина пока примотал к бело красному проводу
  6. почитал, завтра попробую снять, об этом я не думал даже
  7. подсоединил все как надо, но с запасом хода что то не то стало, как подсоединил показывало запас где то минуту, потом стали прочерки, и стрелка топлива стала неправильно показывать, как быть?
  8. У меня почему то по ссылкам не переходит на телефоне
  9. Есть ещё вопросы, 1) клапан хх когда снят должен продуваться,? У меня не продещё можется 2) датчик скорости и датчик давления гура могут так на обороты влиять? 3) что еще может влиять на такое поведение оборотов? 4) я для проверки заглушил егр, разницы ни какой, мне его обратно разглушить или так и оставить?
  10. Значит просто сначало не обнулять расход?
  11. Если получится сниму видео
  12. Хоть десять причин, по проблеме есть что?
  13. ладно понял что бортовик не показатель, но у меня есть ещё диагностический прибор, ошибок нет.
  14. ещё кое что не сказал, когда отключаю аккумулятор на час например, завожу она прогреется но не до холостых и еду, скидываю на нейтралку с любых оборотов первых километров 10 падает до 1100, потом не зависимо с каких оборотов скидываю на нейтралку падают до 500 и держатся, так продолжается ещё км 5, а потом все возвращается на свои места.
  15. катализатора нет, лямбда новая! новый стоит!
