alexandr belousov
Информация о alexandr belousov
  • День рождения 26.01.1984
    волгоградская обл,Линево
    Ford Mondeo 3,Duratec He 125 л.с.,2003 г.в.
Достижения alexandr belousov
  1. С Днём Рождения alexandr belousov!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения alexandr belousov!
  3. С Днём Рождения alexandr belousov!
  4. С Днём Рождения alexandr belousov!
  5. С Днём Рождения alexandr belousov!
  6. Сегодня заменил термостат .Старый был ещё родной но на удивление чистый.За исключением развалившейся уплотнительной резинки.Результат-прогрев до 70 за 5 минут.прогрел до 98.Проехался.....85 держится ниже не опускается......На улице -10....в общем буду теперь наблюдать за расходом... полет нормальный!!!!
  7. да и ещё термостат походу стоит ещё родной.10 лет уже бедолаге и 165 тык.Кроме этого будет еще промывка форсунок ,замена сеточки бензонасоса.После замены и обкатки отпишусь обязательно
  8. спасибо за подробную инфу
  9. у меня расход порядка 17 в смешанном цикле.Было установлено что неисправен термостат-двигатель не нагревается выше 60 градусов прилюбом режиме работы.Возможно ли что во всём виноват термостат??P.S.термостат с прокладкой и датчик температуры(на всякий случай) уже заказан будет в конце недели.Заранее спасибо...
  10. спасибо завтра попробую снять приборку и всё проверить
  11. Подскажите люди добрые.Имеется такая небольшая проблема-не загорается лампа подушек при включении зажигания.До этого было всё норм-т.е. лампа загоралась на короткое время затем гасла(как я понимаю система делает самодиагностику).При проверке в тестовом режиме приборки лампа также не загорается.Пред.№89 под бардачком водителя исправен.Может быть дело в блоке управления подушками.Контакты закислились или ещё что??кстати а где находится этот самый блок???Заранее благодарен....
