Pavel220
Весь контент Pavel220
  1. Возможно у тебя после всех твоих замен воздух в системе так как и печка и радиатор холодные. Проверь два тонких патрубка которые идут на расширительный бачок, у них внутри стоят пластиковые вставки с тонкими отверстиями , вот если эти отверстия забиты ,то очень проблематично будет выгнать воздух из системы. У себя я эти вставки удалил.
  2. Доброго времени суток. Нужны два задних подголовника для Мондео 3 на один день чтобы пройти техосмотр, ввели новый техрегламент и теперь не могу пройти. Пробовал купить на бампере, но в наличии только один в Пинске, остальные под заказ. Буду очень благодарен за помощь.
  3. Доброго времени суток. Советую всем проверить тонкие патрубки обратки на расширительный бачок. Там внутри них стоят пластиковые конусообразные вставки с маленьким отверстием их может забить всякой бякой.
  4. Зачем столько сложностей. Нужны болт подходящей длинны и гайка и небольшая пластина миллиметров пять толщины. Вставляем болт в отверстие на кулаке к которому крепится тормозная скоба, накручиваем гайку пока болт не станет упираться в диск, подкладываем пластину. Далее одним ключом держим болт, вторым крутим гайку тем самым выдавливая диск со ступицы. Чуть выдавили, потом немного прокрутили диск, и так по кругу давим. Можно немного постукивать молотком.
  5. Всем доброго времени суток. Два дня бодаюсь с этой машиной. Горит лампочка аккумулятора, ошибка р1246. Зарядка есть 13,8в и с нагрузкой и без держит стабильно. Сделано: поменял аккумулятор на новый ( старому было 9 лет, но работал исправно), заменён разъем на генераторе( была обломана защёлка), прозвонил провода от разъема до ЭБУ, питание на разъем от предохранителя в моторно отсеке приходит, снял генератор и заменил регулятор напряжения на F611, контактные кольца на генераторе как новые без выработки, просадки напряжения на силовых проводах нет. После всего этого лампочка как горела так и горит, зарядка 13,8 с нагрузкой и без, то есть ничего не изменилось. Что делать дальше?
  6. Тоже менял катушку и не работал один цилиндр.
  7. Не удивил. Давным давно продаются в Минске. Ставил себе на прошлую машину, свет лучше в несколько раз.
  8. Недавно менял у себя радик и компрессор, болты компрессора откручивал снизу так как сверху не подлезть. Правильно выше сказали, что нужны разные удлинители на малую трещетку, и сразу надо открутить трубки от компрессора.
  9. Попробуй проверить датчик давления гидроусилителя руля, у меня на старом форде при снятой фишке на ходу были такие обороты, когда останавливался то падали до холостых.
  10. Поспорю. Отличаются не только наличием кольца абс, но и количеством внутренних шлицов- бывает два вида 25 и 30. У меня предхоз менял полуось, так теперь слева граната на 30 шлицов, а справа на 25.
  11. Еще как вариант посмотреть разьемы которые соединяют дверь с основной проводкой на предмет окиси, еще глянь сами микропереключатели которые стоят на личинках замков справа и слева.
  12. Скорей всего просто не домыл до конца клапан, вот он полностью не закрывается.
  13. Порвался трос или обломало шток на датчике скорости.
  14. Согласен, у меня на холостых 3атм., а дашь газу 3.5 атм.
  15. Была похожая беда. Во первых нужно проверить ровность колесных дисков, даже если отбалансировались то это не показатель (если диск кривой то все равно будет бить и трясти), во вторых проверить прилегание поверхностей диск-ступица и барабан-ступица (всю ржавчину и окалины нужно убрать). Мне все это помогло.
  16. У меня стоят Depo, лампы Н7+Н7.
  17. Да, помпа меняется без снятия ремня грм.
  18. У меня пол года назад до замены мозгов стояли 93BB-12A650-BC BLIP, так они без иммобилайзера и чип ключа, хоршо что знакомые в Минске на разборке работают- так они дали мне вскрыть несколько ЭБУ и сравнить начинку с моими, подобрал без проблем цена вопроса 20у.е.
  19. Если мне память не изменяет, то после 05.98 до 01.99 зубьев 129 и три ролика, а с 02.99 зубьев 129 и 2 ролика.https://av.by/avtocat/
  20. Спасибо, Сегодня буду смотреть.
  21. Доброго времени суток, появилась вибрация на скорости от 80-ти под нагрузкой, при отпускании педали газа она пропадает, грешу на трипоид, но вопрос какой - так как если под нагрузкой поворачиваешь влево то вибрация пропадает, а на право усиливается. У кого какое мнение?
  22. Доброго всем времени суток. Проблема такая . Машина мондео1 93 г.в. после сварочных работ перестал работать бензонасос, стартер крутит, горит предохранитель на ЭБУ, после вскрытия эбу увидел что подпалена одна из дорожек но не перегорела, машина без иммо, номер эбу 93ВВ-12А650-ВС, помогите подобрать замену эбу.
  23. Согласен, даже в этой теме есть ссылка- но она не работает, поиск выдает замену грм на сильвере,а мне нужно на блеке- поэтому прошу помочь.
  24. Добрый день. Скиньте пожалуйста ссылку по замене ремня грм на 1.8 бенз. 1999г.(блек-топ) или расскажите про нюансы замены, таже вопрос по замене помпы- ее можно поменять не снимая грм?( так как она отличается от той которая устанавливается на сильвера).
  25. Ставил себе Люк , уже проехал 70000км- нареканий пока нет.
