bmgshpack
Весь контент bmgshpack
  1. я пока езжу
  2. что за 4 шайбы и переделывать ничего не пришлось я имею ввиду крепление суппорта? ну и как там не мешает не трётся?
  3. я знаю что подшипник и даже где, мне нужны советы за которые ты спасибо всем сказал
  4. дай ссылку на советы
  5. есть ли номера пробки заливной горловины бензобака и рамки для магнитолы (например ссылки с алиэкспресс)?
  6. http://www.rockauto.com/ mercury 1999 cougar 2.0L L4 тела Внутренний Fender брызгоотражатель или MERCURY 1999 COUGAR 2.0L L4 Body Inner Fender Splash Shield
  7. bmgshpack
    ГРМ
    да я шучу просто
  8. bmgshpack
    ГРМ
    чтобы не упал
  9. в сша по 12 баксов новые сколько хочешь бери, уже заказал ибо тут только хлам продают за 120
  10. bmgshpack
    ГРМ
    чтобы руками не держать
  11. есть старые нормальные, но мне новые нужны
  12. bmgshpack
    ГРМ
    дайте ссылку, код, артикул на специнструмент ( типо спец болта) для стопора коленвала при замене ГРМ на zetec 2.0 или лучше его размеры
  13. Есть ли у кого инфа (артикулы, коды, номера) подкрылков (локеров) пластиковая защита арок на перед (ну можно и на зад) для ford cougar, заменители например максимально подходящие или инфа о переделках каких-либо других на наш авто, а также такая же инфа по металлической защите передних и задних тормозных дисков.
  14. есть темы на форуме как снимать в плоть до того как они в разрезе выглядят эти трубки в месте стыковки, там надо колечко вокруг труки нажать вниз а саму трубку тянуть вверх (типо внутри разожмёт) а так если тянуть то они наоборот зажимаются
  15. ты лучше напиши как его менять в подробностях, а то я его ни разу в жизни не менял и машина моя так и ездит с завода походу уже 16 лет на старом, если конечно оно там ещё есть
  16. Здравствуйте люди, хочу поменять масляный поддон (ford cougar 99 2.0 литра), есть ли новые где по дешёвке? и если нет аналогов, то например б.у. от мондео2 подходит? и от каких двигателей?
  17. окей всё сделал, заработала, насос думал заклёпку высверлить но взял и разогнул по бокам, но потом загнуть трындец не возможно, молотком аккуратно загнул с упором на рельсу. Но прикол в том что всю проводку смотрел, весь насос достал проверил тоже, работает, вернее заработало само после того как всё разобрал и собрал обратно. предохранитель уже не перегорает
  18. я снял весь блок с бензонасосом, но не знаю и не могу понять как вынуть сам бензонасос из этой конструкции (там типо заклёпкой крышка под сеткой заделана, заклёпку высверливать?), а также как снять старую сетку, и если её помыть, то в чём? А так же как узнать насколько хорошо работает бензонасос (у меня работает как то неуверенно и тихо без ничего на воздухе если) и вообще перегорает предохранитель бензонасоса (всё пересмотрел ничего не нашёл (если главный разъём со всеё конструкции снять то предохранитель не перегорает, как только подключаешь - горит ), пришлось бензонасос доставать смотреть, может засорён как-то)
  19. окей, спасибо за совет, а можно не доставая бензонасос из бака подать напрямую на него 12в от аккумулятора, чтобы проверить его самого? не взорвётся машина? ))
  20. tездил туда сюда, заводил глушил, поставил машину через часов 5 хотел завести, бензонасос не зажужжал и перегорел 15а предохранитель, заменил снова перегорел, заменил снова перегорел, заменил на 20а снова перегорел, всё обсмотрел и ничего пока не нашёл, выключил кнопку аварийного отключения бензонасоса в салоне, поставил новый предохранитель на 15а и он НЕ перегорел, но естественно насос выключен. Поэтому прошу помощи где дальше искать? между кнопкой и безонасосом? или как проверить по другому и найти причину. Я так понимаю что бензонасос рабочий только где-то закорачивает, как найти?
  21. дайте ссылку на 2.0
