Mieczyslaw Gwizdala
    Челябинская область
    Ford Mondeo 2.5 V6 АКПП
472 просмотра профиля
Достижения Mieczyslaw Gwizdala
  1. Еле заметный толчек есть, но он существенно меньше чем был до замены промежуточного вала. Где-то на форуме читал что это нормально!
  2. У меня сточились шлицы на промежуточном валу, сначала напугали что и в диффе тоже. Потом прочистили место входа в дифф и оказалось , что там как раз шлицы целые , заказал промежуточный вал, поставили и все я на ходу! Кстати перед поломкой у меня ощущались толчки при переключении селектора с P-R-D. После замены вала эта проблема ушла.
  3. Добрый вечер, у меня 2 месяца назад тоже привод сорвало правый. Сначала механики говорили что диффу конец(шлицы сточились) , но после тщательного осмотра оказалось, что не все так плохо, шлицы целые. Заказал промежуточный вал, встал на место идеально. На ходу уже месяц все хорошо!
  4. Добрый день! Недавно тоже столкнулся с проблемой провернуло приводной вал трансмисии, и механики напугали что дифференциалу хана! Был у официального представителя Ford и там мне сказали что можно заказать новый дифф!!!! Мне это не потребовалось, но может это как то поможет вам. Попробуйте заказать у офицалов!
  5. Мои механики позвонили и сказали что продули, промыли и прочистили то место в коробке, и оказалось что шлицы в дифференциале целые. Необходимо будет заменить только часть привода, ту на которой шлицы срезало это около 10000 тысяч. У меня на приводе пыльник износился, и туда попадала пыль, вода, мелкие камушки вот и шлицы все это дело стерло.
  6. У меня еще при переключении селектора с D на R и с P на R толчок существенный чувствуется! Это нормально или стоит обратить на что-то внимание?
  7. саттелит с дифференциалом нигде нет ни на разборках нигде только коробку где- то искать, но и то навряд ли ее где-нибудь тоже можно найти.
  8. может тогда привод заменить? или не поможет ? механы говорят что она не поедет. я езжу в основном не быстро и не особо часто при каких таких нагрузках эти шлицы срывает?
  9. Я не в чем не уверен, говорят пальцем трогали, а что трогали Бог его знает! Сам я особо не разбираюсь, поэтому ищу помощи у вас!
  10. Привод сняли, шлицы там слизало все. И внутри коробки пальцами щупали, там та же проблема.
  11. Мне один человек, бывший держатель автосервиса, говорил что если при повороте руля в право и одновременном удерживании тормоза чувствуется вибрация по корпусу авто или бьет в руль , то значит готовится привод к ремонту! Но насколько это достоверно сказать не могу, хотя сам припоминаю что такое было и этому значения я не придал!
  12. Да кто его знает. Ехал ни о чем не печалился, при перестроении из левого ряда в средний, выкрутил руль в право и тут-то все и случилось. В положении D, R, N, в коробе все заскрежетало, немного затрясло. И все встал я на перекрестке. Эвакуатор довез до механиков, там сняли привод, шлицы сточены и на нем и внутри коробки. Теперь проблема состоит в том, что они не знают можно ли снять стакан со шлицами или нет, можно ли его купить как запчасть, вобщем все застопорилось из-за отсутствия компетентных специалистов.
  13. Столкнулся с такой проблемой! Провернуло правый внутренний привод и сорвало шлицы на нем, и как сказали автомеханики, еще и в коробке. Коробка у меня Jatco. Автомеханики впервые столкнулись с такой проблемой и развели руками, сказав что коробка эта неразборная и они не знают как можно восстановить шлицы внутри коробки. Если просто поставить новый привод, то нет гарантии что машина вообще тронется с места.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Помогите!!!!!!!
