Космос 55
    Омск
    Ford Mondeo 2004 1,8 мкпп
Достижения Космос 55
  1. Всем доброго время суток. Прочитал всю ленту и запутался. Подскажите пожалуйста: у меня моня 2004г 1,8 мкпп. Умер гена по ремонту сказали примерно 8 т.р. Подскажите может можно не плохой дубликат за эти деньги купить?
  2. Большое спасибо. Но после этой статьи я вобще потерялся. У меня стоял термостат без разьема и температура была указана на нем 90, я незная какой термостат заказал с разьемом и поставил, только потом обратился на форум за советом (температура темостата указана 98). У меня вопрос: при какой температуре должен открываться термостат?
  3. а есть номер с 4-го? он нормально подошел? и какая на нем температура окрывания?
  4. Я разобрал старый термос на нем температура открытия 90, а на новом, который я поставил температура указана 98. поэтому он не успевает охладить двигатель т.к. на 100 градусах вклучается вентилятор.
  5. Столкнулся с проблемой: начал менять термостат, вытащил старый он без разьема, а нрвый с разьмемом, но по номеру он мне подходит. вопрос: 1 можно ли было так поменять термостат если старый был без разьема, а новый с разьемом? 2 после замены на рабочей температуре начал включаться вентилятор, а термостат не открывается (патрубок второй холодный)? что делать подскаижите, может кто то сталкивался с такой проблемой?
  6. А что с оболочкой можно сделать. Если wd побрызгать или нужна замена?
  7. а как быть если при минусе колодки ручника примерзают. т.е. приехал на ночь поставил на ручник, а утром через педаль тормоза ручник опускаешь(он пустой) колеса блокируемые остаются. начинаешь ехать срываешь и в течении дня все нормально работает, а утром опять все по новой. причем минуса только пошли макс температура была -4. может с этим кто то сталкивался?
  8. а такие варианты как делфи или трв?
  9. Спасибо за совет. Это номера по катологу?
  10. Добрый день. Не давно стал обладателем Mondeo 3. Заехал к на диагностику ходовой, мне сказали переднии тормозные диски под замену. Подскажите какие диски в паре с колодками оптимально всего поставить (цена +качество).
