ден4ик
Весь контент ден4ик
  1. Что, ни у кого нет соображений по этому вопросу?
  2. Вчера , заглянув под капот, обнаружил небольшой подтёк жидкости. Антифриз это, масло из ГУРа или ДВС я не понял, т.к. даже каплю собрать не удалось. Место течи располагается справа за двигателем по направлению движения. Фото: P.S. Если у кого нибудь был опыт ремонта данной проблемы-просьба поделиться либо номер детали для заказа. Спасибо.
  3. Добрый день всем! В общем проблема следующая, при запуске-остановке двигателя(когда его вибрация максимальна) и при движении по гребёнке или лёгкой неровности, в салоне слышится непонятный звук, похожий на то, как будто в метал.банку положить камень и потрясти. С ямы при запуске-остановке двигателя звук не слышен почти, т.к. много дополнительных звуков-поэтому откуда он исходит определить невозможно, система выхлопа тоже вся на месте и звуков не издаёт. При движении звук может исчезать, но потом вновь появляется. Если подытожить, то слышен он как раз там, где ему не место, а именно в салоне авто. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и нашёл способ её решения. Спасибо.
  4. Лезть в неё я конечно же не буду, а вот от схемы не откажусь. За инструкцию спасибо!
  5. Данные манипуляции не помогли-придётся лезть в магнитолу... Если честно ума не приложу как её снимать...
  6. Ок. Сделаю-отпишусь! Спасибо.
  7. Да я не в курсе откуда у меня линейный выход-"не электрик ни разу"! Завтра посмотрю, может действительно провода замкнуло.
  8. Я смотрел-обрывов не обнаружил. На что конкретно нужно обратить внимание?
  9. 2008г, саб не штатный. Если замыкание в проводке-при чем тут передние колонки?
  10. У нас в г.Улан-Удэ 1 дилер Форд центр "Стрела" и обращаться к нему себе дороже, т.к. цены на свои услуги и уж тем более на запчасти у них мягко говоря "заоблочные" а если по русски "ох...е" - одно слово МОНОПОЛИЯ! Авто не на гарантии, поэтому чаще приходится делать самому, реже на проверенных СТО. Лампу менял сам, ставил Филипс-стояла по моему Осрам или Бош, точно не помню. Покупал по аналогу-разные только производители. К примеру о запчастях в Форд центр Стрела: мне потребовался включатель обогрева-вентиляции сидений, ФЦ Стрела - 11300р Экзист - 6800р Мондео-клуб Форум запчастей - 2300р с доставкой НОВЫЙ!!!! Не сложная арифметика.
  11. Ксенон. Недавно менял лампу. Думаете из за этого???
  12. К сожалению авто не на гарантии. Если так-придётся вынимать и ремонтировать. Есть ещё какие-нибудь предположения?
  13. Подскажите, в чём может быть причина? Все лампы на месте, единственное что не горит, это одна лампа подсветки номера-но ошибка указывает на передние фары...
  14. Задние динамики продолжают работать. Подскажите, в чём может быть причина-к электрикам пока не обращался, вдруг с вашей помощью смогу решить проблему самостоятельно. Может быть есть предохранители, которые могут погореть или ещё что-то. P.S. Звук пропал после ГРОМКОГО прослушивания.
  15. Предельно ясно. Спасибо!!
  16. Сегодня при пристальном рассмотрении увидел, что дефлектор действительно немного цепляет поднимающееся стекло, но самую малость...видимо этого достаточно. Что посоветуете делать? Снимать дефлекторы по моеиу не вариант-без них не то...тем более осенние дожди и т.п..
  17. Может у кого-нибудь есть ещё соображения на этот счёт?
  18. Спасибо. Завтра попробую.
  19. проблематично... вообще он закрытию не мешает...визуально по крайней мере. а что есть "дверные модули", как можно определить исправны они или нет и являются ли они виновниками сего действия???
  20. Дефлекторы стоят. А как определить модуль виноват или дефлектор?
  21. При закрытии окна(любого), оно доходит до верхней точки, затем опускается до середины само., делаю вторую попытку-аналогично., и только с третьего раза у меня получается закрыть окно полностью. Может кто-нибудь сталкивался, в чём суть проблемы или не проблемы вовсе...?
  22. В общем история следующая, Моня 08" турбо 2.5., включатель обогрева-вентиляции сидений находится м-у сидениями в р-не подстаканников, отчего в него периодически попадала всякого рода влага, в итоге его заглючило. После вскрытия выяснилось, что плата в ужасном состоянии, грибок и следы разложения-5 лет эксплуатации сказались. После чистки платы спец раствором и зубной щеткой ничего не изменилось, глаз специалиста под микроскопом выявил разрывы в соединениях. Восстановление возможно при наличии эл.схемы устройства данной платы, если кто-нибудь располагает просьба поделиться. P.S. В Экзисте за неё запросили 7труб...жаба давит-но зима уже наступает...
