redline
Весь контент redline
  1. 1872720 номер клапана. Находится как писали слева от мотора черный клапан с трубками пластиковыми.
  2. Решил проблему заменой данного клапана. На экобустах похоже что он тупо одноразовый. Внутри никаких винтиков. Просто резинка. Купил оригинал за 6 тыр. Продается вместе с магистралями. Меняется за 15 мин.
  3. Снял клапан на экобусте, машина 2013 года. Никаких винтиков регулировки внутри уже нет. Разрезал клапан, внутри порванная манжета, купил новый. Новый идет вместе со всеми трубками, от впуска до бака.
  4. Приветствую.Не могли бы помочь найти номер на клапан адсорбера(или клапан продувки топливного бака, не знаю как точно он называться может в проге), который стоит под капотом слева на моторе. VIN X9FDXXEEBDDG39999. На клапане написано 0280 142 498 AG9N-9C915-AA CF33C 19.06.2013 Спасибо за ответ =)
  5. Снял клапан на экобусте. Винтиков внутри в штуцерах не оказалось. Разобрав клапан оказалось что он вообще не регулируется =(
  6. а как же магниты на топливопровод?тоже шляпа??? =))))))))
  7. да такое ощущение что он заплавлен вокруг этих штуцеров, один шланг сорвал он теперь как то не прочно сидит там =)
  8. Видимо вопрос в том что за труба с фольгой? =) Теплоизоляция =)
  9. Спасибо. я его вроде как нашел, но шланг только с одной стороны получается снять. Со второй стороны никак =( Жесткие они очень и держатся крепко )
  10. а на экобустах, он перед двигателем расположен?
  11. на прогретом без кондея 0.9-1.1
  12. слышно посвистывание. С рождения машины, думаю в этом нет ничо криминального. Если конечно она не свистит как на бульдозере )
  13. при понижении в S жестко подтыкает передачи у меня тоже.
  14. На фотках уже темное
  15. в пробке тоже пользуюсь S, на нем покомфортнее. На D при плавном разгоне пенок бывает частенько. Зато на S при торможении вниз особенно с 3 на 2 люто подтыкает передачу, довольно некомфортно )
  16. хотелось бы точно узнать ))))
  17. Так у него пробег всего 13К, в книге написано что до 6000км повышенный расход масла. У меня до первого ТО тоже угарело норм. Щас почти неуходит.
  18. тогда развернешься как настоящий американский коп =) Ну а по делу защита полюбас там должна быть
  19. ну это для автогонщиков похожу, которые еще на ходу глушат када мотор молотит ))))
  20. Хммм....чет не обнаружил такого там и вправду
  21. в мануале написано после активной езды...дайте поработать. После толкушек в пробках не вижу смысла давать ей остывать.
  22. они походу защелкиваются на клапан чтоли, там даж как кольцо внутри такое из пластика мне показалось. А тянуть я пробывал...помогло тянуть и отверткой немного поддевать, и то только шланг после клапана, он покороче сидит на клапане )
  23. А мотор экобуст или не?
  24. Походу он стоит прям под крышкой этой пластиковой, которая мотор накрывает. В него идет пластиковая трубка, рядом с ней еще идет топливная магистраль.(слева в углу нижнем мотора если смотреть сверху) Я снял одну трубку напшыкал вдшки, завелась нормально. Щас опять со 2го раза. Как снимать пластиковые трубки аккуратно не понял. Поддевал отверткой.
