fastmaster
Весь контент fastmaster
  1. Дак вот и хочется понять в чем проблема. Ни у кого не греется панель ручника?
  2. Всем добрый вечер! Нужна ваша помощь. Очень сильно нагревается панель от мкпп и до конца подлокотника с бардачком, открываешь бардачок(подлокотника) пластик весь горяченный, под ручником пластик так же сильно нагрет, подстаканник и пепельница так же очень горячие...Машина стала чуть хуже ехать, такое чувство(особенно в горку) что сзади ее держат. Грешу на катализатор, но посмотрев под днище, увидел что катализатор, который между двух лямд, он находится ближе к двигателю, а вот после этого самого катализатора идет еще одна банка, по размерам больше чем сам катализатор и она как раз находится под ручником....Я так понимаю это второй катализатор? Его можно пробить?
  3. Всем привет!! Стучит рейка, начала прогрессировать! подскажите, никто не знает хорошую мастерскую в Санкт-Петербурге, чтоб без всяких разводов?! Спасибо!
  4. Добрый день!!! У меня была проблема с оборотами и с даблстартом...Благо знаю Вову)) Поехал к нему на диагностику, проверил он мне все...выявил что подклинивает КХХ, не сразу выравнивает обороты...Почистил, вроде стало лучше. Через три дня опять даблстарты, но обороты уже не плавают. Я поехал на разборку взял другой КХХ, чтоб сравнить, а свой КХХ замочил в очистителе карбюратора... КХХ с разборки оказался еще хуже(( В итоге свой КХХ очистил до блеска, поставил, и все))) Проблемы сразу все ушли...Ни даблстарта, ни гуляния оборотов, и провалы на низах ушли.... Конечно, перед этим проверил на подсосы воздуха, путем отключения КХХ на работающем двигателе, спустя пару секунд заглох. Проехал не так много, 200 км, но взгляд всегоад на обороты...Пока не подводят)))
  5. Всем привет!!! Читаю темы про гену уже два дня!!!И понял что это Болезнь! Вот какая проблема у меня(наверно как и у всех), при холодном двигателе на холостых все норм, после прогрева начинают чуть плавать обороты и магиет все что горит))), в тестовом режиме заряд всегда прыгает, оч. редко когда замирает в одном положении...С выключенными приборами прыгает от 13,9 до 14,5...а со включенными приборами +обогр. лоб. стекла выдает 11,8-12,4.... Я грешу на таблеку напряжения.... НО иногда бывает, что все в норме и ничего не мерцает и обороты в норме, а напряжение 13,9-14,2... Звоню в мастерские по ремонту Гены, говорят что только снятие и установка 2000р.+работа+з/ч итог будет не очень радужный....говорят что для снятия гены надо разбирать много лишнего и т.д.,, У меня вопрос, могу ли я подобрать таблетку напряжения без снятия ГЕНЫ, а потом снять и поставить, дело в том, что живу в одном городе, а гараж в другом...И еще вопрос таблетка напряжения идет со щетками??? Подскажите пожалуйста!!
  6. Добры день!!Купил себе 2 дин магнитолу, до этого была сони!!! Скажи пожалуйста эта рамка подошла тебе?? Ты воспользовался ей!
  7. Круто, подскажи подалуйста, как правильно снять сам зеркальный элемент???
  8. Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, как поменять лампочки в зеркалах, я все выходные думал как разобрать зеркало, но боюсь сломать-не знающи!!! Помогите пожалуйста!!!
  9. Всем ,добрый день!!! Подскажите пожалуйста, как поменять лампочки в зеркалах??? Они установлены снизу и освещают околодверное пространство...Не могу понять, как к ним подобраться, а именно, как зеркало разобрать!!
  10. Спасибо большое!!!Очень помогли))
  11. Все сдела)))) Снял клему с датчика,замкнул, включил заднюю-фонари загорелись! Выкрутил датчик пролил ВДшкой, шарик стал намного легче нажиматься!! Поставил датчик на место, одел клему проверил-все работает!! Кстати снимать аккум и воздушный фильтр, я и так добрался, а если снять акум-настройки слетают, а у фильтра на патрубках стоят разовые хомуты... Спсибо за советы!
  12. Спасибо за советы!! Сегодня вечером буду пробовать, после отпишусь как и что!!
  13. Большое спасибо!!! Сегодня, сделаю!!
  14. Добрый вечер!! недавно купил мондео 3 2005 г., столкнулся с такой же проблемой!!Сегодня открывал капот искал этот датчик, так и не увидел!! Если не сложно, перешлите пожалуйста фото по всей процедуре!Вот моя почта fastmaster@yandex.ru Заранее спасибо!
