александр7i7
    москва
    форд эскейп 2,3 АКПП 2005 год
Достижения александр7i7
  1. там по схеме манжета и канал на валу по реверс последний прямо возле насоса
  2. ясно! думаю скину насос проверю еще раз манжеты на валу тефлоновые которые
  3. все промыл ,клапанки каждый вынимал продувал и ставил нет задней и все ,при включении слабый толчек по коробке есть как будто гидравлика включается но ехать зараза не хочет, может поршень реверса тупит? был заменен из стандартоного кита- резинка на краях была дубовая , что еще за заднюю скорость отвечает? вперед едит, идеально скорости переключаються -заметно только по тахометру ошибок никаких не выдает спасибо за ответ помогите может кто сталкивался
  4. да мыл все продувал- клапанок где может быть? там блок соленоидов и все вроде
  5. Добрый день коробка с форд эскейп 2005-первоначальная проблемма задняя скорость включалась если только добавить оборты до 2500-3500 - перебрали своими руками заменили пакеты фрикционов вместе с железом , посторонних предметов в коробке не было обнаружено , поставили на машину прогрелась поработала задняя минут двадцать тридцать и опять пропала только совем на обороты не реагирует вопрос куда теперь лезть?
