art_sp
Весь контент art_sp
  1. а как узнать не перетянул ли ремень и не сильно ли натянут натяжитель??? Дело в том что точных размеров ремня не знаю, двигатель от мазды cjba ремень подбирали, подошел какой то от мерса, но на нем небыло маркировки (бу ремень) купил новый, но после его замены где то через 12000 полетел натяжитель ремня, вот думаю не короче ли ремень поставили. как проверить ? как узнать??? помогите !!!
  2. а как узнать не перетянул ли ремень и не сильно ли натянут натяжитель??? Дело в том что точных размеров ремня не знаю, двигатель от мазды cjba ремень подбирали, подошел какой то от мерса, но на нем небыло маркировки (бу ремень) купил новый, но после его замены где то через 12000 полетел натяжитель ремня, вот думаю не короче ли ремень поставили. как проверить ? как узнать??? помогите !!!
  3. масло тоже поджирало немного (( не хочется просто еще раз лесть раньше 100 т,км хотя бы, поэтому и поршневую сразу поменять
  4. вкладыш, еще шатуны какие то как после корозии, мастер сказал лучше поменять болты еще сорваны головки на постелях, вообще ппц короче, думаю сразу все это и поменять всю поршневую и кривошипный
  5. я понял что от мазды, но от какой, там куча движков от какого подбирать ???? вот которые написал они подойдут? на эти размеры ориентироваться?
  6. много не понятного, коды деталей от разных двигателей почему то Ford__1119162___Сальник коленвала передний__1шт__ Ford 1 211 759 Сальник коленвала задний 1шт __ Ajusa__ 13191700__ Прокладка впускного коллектора __ 4шт__ Ajusa __56033800__ Прокладка крышки клапанной__ 1шт__ Elring__ 036.161__ Прокладка поддона герметик__ 1шт__ Ford__ 1151825__ Колпачек маслосьемный впускной__ 8шт__ Ford 1 119 848 Колпачек маслосьемный выпуской 8 шт__ Mazda__ LF01-10-135__ Болт головки__ 10шт__ Mazda__ LFY1-11-010__ Поршень комплект__ 4шт__ Mazda__ LFY1-11-SE0__ Комплект шатунных вкл __ 1шт__ Mazda LFY1-11-SJ0 комплект коренных 1шт __ Reinz__ 61-35435-00__ Прокладка ГБЦ__ 1шт__ вот эти подойдут на дуратек 2.0 cjba ?????
  7. Ford__1119162___Сальник коленвала передний__1шт_ Ford 1 211 759 Сальник коленвала задний 1шт __ Ajusa__ 13191700__ Прокладка впускного коллектора __ 4шт__ Ajusa __56033800__ Прокладка крышки клапанной__ 1шт__ Elring__ 036.161__ Прокладка поддона герметик__ 1шт__ Ford__ 1151825__ Колпачек маслосьемный впускной__ 8шт__ Ford 1 119 848 Колпачек маслосьемный выпускной 8 шт__ Mazda__ LF01-10-135__ Болт головки__ 10шт__ Mazda__ LFY1-11-010__ Поршень комплект__ 4шт__ Mazda__ LFY1-11-SE0__ Комплект шатунных вкл __ 1шт__ Mazda LFY1-11-SJ0 комплект коренных 1шт __ Reinz__ 61-35435-00__ Прокладка ГБЦ__ 1шт__ подскажите вот эти детали для первого ремонта двигателя duratec 2.0 cjba подойдут ????
  8. здравствуйте ! стал счастливым обладателем капитального ремонта данного двигателя, по этому хотелось бы узнать коды на детали которые нужны : сальник передник, задний колленвала, вкладыши шатунные, вкладыши коренные 1 ремонта, поршня с шатунами, прокладки, ну и если что забыл еще, буду при много благодарен (( двиг cjba
  9. нет нигде ссылки по ценам прикинуть что на что выйдет если капиталить, двигатель 2.0 дуратек cjba
  10. у меня вкладыши провернулись, вал точить по любому и с вытекающими (((
  11. еще вопрос, поддон картера на прокладку ставится или на герметик ??? т.е. с завода когда, на прокладке или на герметике ???
  12. приехал в сервис, да, пи....ц шатунным вкладышам (((( Что было: треск (как трещетка) при 2500 оборотов на ходу и на холостых при перегозовке. Капиталка ппц как дорого.. (((( Американские жигули, точно, как кто то писал, при таком пробеге и такая Ж
  13. здравствуйте! скажите пожалуйста как быстро должна гаснуть лампочка давления масла после завода двигателя, она у меня горит где то секунду это нормально??? просто на предыдущей машине. тоже иномарка гасла сразу, иногда даже когда стартером крутишь.
  14. что то это гонево по моему, как это смещение?
  15. у меня вот такая фигня что бы могло быть ? ((( Когда обороты двигателя в районе 2500-3000 не имеет значения на какой скорости, и на какой передачи, и педаль газа отпускаешь как бы идя накатом то появляется какой то треск, когда набираешь скорость его нет, появляется опять только уже когда обороты свыше 4000 и то не всегда, что бы это могло быть???? треск похожий на трещетку какую то, как вот раньше не великах на колесо ставили с прищепки )) что то похожее, что это???? может кто вкурсе. На холостых никаких звуков, поменял заслонки коллектора, не чего не изменилось. Цепь смотрел, ход ну может быть сантиметр или даже меньше если свверху ее пробывать качать, вроде тугая, что может быть ??? Только купил машину, уже запарился ((((((((
  16. еще какая то фигня ))) не хочу создавать новую тему ,может быть кто сталкивался. Когда обороты двигателя в районе 2500-3000 не имеет значения на какой скорости, и на какой передачи, и педаль газа отпускаешь как бы идя накатом то появляется какой то треск, когда набираешь скорость его нет, появляется опять только уже когда обороты свыше 4000 и то не всегда, что бы это могло быть???? треск похожий на трещетку какую то, как вот раньше не великах на колесо ставили с прищепки )) что то похожее, что это???? может кто вкурсе
  17. да, и расход показывает 11.5 это нормально???
  18. отремонтировал коллектор, треск пропал, работает вроде нормально, менял только сами заслонки и прокладки коллектора люфт в них и помоему втулки там и не нужны, просто менять их нужно чаще тыщ в 50, надеюсь, если масло туда летит, по моему так. Откручивается все без проблем не смотря на недоступность болтов, для каждого есть свое отверстие. Карданчики и удлинители нужны )) вроде все ..
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/ вот тут есть видео. Если небольшое дизеление я б лично не суетился )) у меня вот тарахтит как трактор
  20. пробовал стянуть его у коллектора, стянул нажав отверткой без проблем, спасибо за совет !
  21. если бы было все так замечательно ! Заслонки дребезжат как будто все 16 клапанов не отрегулированы, сдернул шланг тот про который на форуме говорят стук пропал, пока не езжу вообще что бы не убить тягу квадратную или как там она называется. По поводу 120к я тут не могу нечего сказать, машину взял не так давно, пробег на одометре 61487 однозначно теперь просто уверен что он скручен и как минимум на 40-50к. Стук сейчас что на ХХ что на ходу слышен отчетливо. Не знаю еще вот в районе 3000 оборотов когда на ходу появляется какой то треск, как от трещетки, не могу понять что это? может быть это те же заслонки? но шланг при этом скинут. Правда не заглушен ни с одной стороны. Недавно обнаружилась еще одна проблема уходит антифриз, откуда то в районе как я понял термостата, там потеки видел, добраться туда пока никак, я так понял что снимать коллектор для этого по любому. Еще масло залито 10w40 это нормально? или лучше менять, непонятность еще в том что уровень масла если допустим вечером поставить машину .а утром прийти смотреть то на щупе его почти нет, а если она пару дней постоит то уровень появляется примерно столько сколько и было, в чем прикол??? Я очень, просто безумно был бы рад, там нечего не трогать, но увы и ах (((
