vibd157
    Почаев
    Форд Мондео 1,8 бензин
Достижения vibd157
  1. Подскажите как сменить на автомобиле 1997г сальник АКП на правое колесо.Заранее благодарен.
  2. Но он включается изредка и в движении(если это жужит насос АБС)
  3. АБС есть.При включении зажигания,на приборке горит контролька АБС а при запуске двигателя она гаснет.При движении ла мпа не загоряется-значит работает АБС.Чтобы точно проверить работу АБС дождусь дождя и в грязи попробую тормознуть.Вопрос:АБС может издавать такой звук?
  4. Помогите! Недавно приобрел ФМ 1997г ,1.8 бензин.В начале движения метров через 5-10 появляется какое-то жужение(1-2сек)за щитком приборов ,гдето в районе вакуумника а может чуть левее от него.Вовремя езды не часто, но изредка тоже жужит.Может у кого было такое.Подскажите.
