bunya_
    Санкт-Петербург
    Mondeo 3, 2l, MT
Достижения bunya_
  1. по генератору вопрос, вдруг кто имел дело. Мондео 3, 2006г.в., 2,0л. бензин на ручке. Ситуация такая - завожу машину, лампа зарядки сразу гаснет и больше никогда не зажигается, что бы не происходило дальше. А вот дальше происходят ооочень интересные вещи. По факту зарядки на аккум не поступает совсем, т.е. еду я пока не сядет аккумулятор. Напрядение примерно мониторю по вольтметру в прикуривателе. До значений примерно 10В все в порядке. Потом начинают постепенно отключаться всякие системы: АБС, трекшн. Потом полностью отключается приборка: все стрелки падают и больше признаков жизни не подают. При падении до 8,6В начинаются перебои в работе двигателя, и если продолжать ехать так, то на оборотах 3+т.об./мин можно ехать весьма долго, но из-под капота воняет горелым. Если после этого зарядить аккумулятор, то все начинается сначала. И самое интересное - до того, как напрядение упадет до 11,5В зарядка иногда появляется, секунд на 10-15 (напрядение подскакивает до 13,4В-13,6В), но спустя эти 10-15 секунд снова пропадает. Когда аккумулятор разрядится ниже чем 11,5В, то зарядка больше уже не появляется. Как я говорил ранее - лампа зарядки на прибоке никогда не сигнализирует, что что-то не так, гаснет с первых оборотов стартера не моргает даже. Утечек при простое не наблюдается совсем. Что и где может быть не так? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. всегда учили, что промывать ничем не нужно. Если большие проблемы с закоксовавшимся старым маслом, то лучше выбрать синтетику пожиже и сменить ее несколько раз подряд при пробеге тысячи в три.
  3. ФМ3 2.0л заливает кто 92-й бензин? по прошлым машинам опыт скорее отрицательный при переходе на 92-й после 95-го.
  4. а с ДХО что-нибудь появилось адекватное для установки?
