but777
Весь контент but777
  1. Когда едешь в блоке управления щелкает какая то релюха постоянно. Может из за нее весь глюк?
  2. Масло начала жрать. Че делать ппц. Щас помыл двигатель обороты до 4000 поднялись походу проблема под капотом.
  3. Как проверить давление бенза? Как проверить лямбду? И что такое маф? Все остальное проверил работает. Проводка нигде не крошится.
  4. Послушал форсунки через отвертку ) все 4 цокают одинаково. Проверил провода к ним все в порядке. Короче обороты так и плавают по разному от500 до900 и от850 до1000 Утром заводить надоело приходится педаль газа ногой мучать если отпускаешь сразу глохнет. Почему как раньше нету такого что завел стрелка тахометра поднялась до 2000 и по мере нагревания обороты падают?
  5. А если две фишки скинул с форсунок и ни какой реакции? Что это значит? Две остальные реагируют.
  6. Где находятся самые лучшие диагносты по мондео ? я уже замучался так ездить
  7. Лямбду не смотрел даже не знаю где он расположен! Вентилятор тоже не знаю где расположен! Подскажите плиз!
  8. Всем привет! Помогите с мондео 2 (1.6) Сажусь утром в машину запускаю двигатель а он глохнет приходиться ногой мучать педаль чтоб нагрелась. Нагрелась проехал пару км заглушил, опять завел обороты 3000 держит не сбрасывает. Отключил датчик расхода воздуха обороты упали но машина вся трясется, поменял датчик расхода воздуха (ничего не изменилось) Поехал на диагностику посмотрели сказали некорректно работает датчик дросельной заслонки, заменил (ничего не изменилось) Что дальше делать даже не представляю какая то мистика. ПОМОГИТЕ!
  9. Привет! Двигатель перестал поддерживать ХХ после того как я решил попробовать проехатся на газу который у меня установлен и ппц пришел сразу
  10. Здравствуйте! Подскажите двигатель на холостом ходу не сбрасывает обороты (3000) что это может быть? До этого наоборот не поддерживал холостые и при запуске всегда глох, только когда нагреется до 50градусов более менее поддерживает холостые обороты. Спасибо!
  11. Здравствуйте! Подскажите двигатель на холостом ходу не сбрасывает обороты (3000) что это может быть? До этого наоборот не поддерживал холостые и при запуске всегда глох, только когда нагреется до 50градусов более менее поддерживает холостые обороты. Спасибо!
