Yurok_Mondeo
Весь контент Yurok_Mondeo
  1. С Днём Рождения Yurok_Mondeo!
  2. Это мой первый опыт с Автоматической трансмиссией, если бы я знал, что преобретаю себе такой геморой то конечно же не купил бы. Теперь если у меня будет автомат, то только на гарантийной машине, а потом сливать подальше. Виталий Александрович, а если бы я до вас доехал, вы бы смогли починить мою коробку с вероятностью 100% и дать мне гарантию?
  3. Вот нашел, оказывается это возможно! Но кто за это возьмётся, да и где все эти детали взять... http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=41453
  4. Просто в нашем городе ни кто не сможет отремантировать коробку 100%, кто мог уже пытались, всё перебрали сказали что внутри всё нормально, всё целое и что причиной всему явсяется блок управления. Но они не занимаются блоками, да и я не согласился, т.к блок поменять очень дорого. Да и нет гарантий, что это именно блок. Теперь ещё и лента порвалась. так что не знаю что делать, денег нет лишних на эксперементы, готов хоть куда съездить, хоть к кому обратиться лишь бы мне дали гарантию, что её починят... Да я понимаю, что БУ АКПП это кот в мешке, поэтому и не заказываю её. думаю... Тоже часто думаю поменять на Ручную коробку. Но кто за это возьмётся, нужен человек, который это уже делал, и будет ли она после этого ездить как надо. Да и сколько это будет стоить... Слышал, что там совсем мозги другие нужны, и что всё равно не будет она так ездить как аналогичная но с завода на ручке. может моё мнение ошибочно...
  5. 20000 тыс коробка + 8000 снятие старой постановка новой + доставка 1000 + ATF = Как не крути 50.000 не выйдет Я тоже не сторонник обманывать людей, поэтому и хочу её сделать. Обманешь - потом в несколько раз больше потеряешь...
  6. Спасибо Склоняюсь всё таки к варианту замены т.к. цена БУ всего 20,000 руб Можно ли как то определить пробег Б/У коробки. Я правильно понял, самая лучшая ATF это Castrol Dextron 3? Как ездить что бы по полной программе погонять АКПП после установки, что бы выявить какие либо имеющиеся деффекты или их отсутствие пока есть на неё гарантия. PS: Просто интересно, можно ли поменять тормозную ленту не снимая АКПП и даже если нельзя, сколько будет стоить такая работа?
  7. Здравствуйте Виталий Александрович, Я вам раньше писал про проблему с коробкой код 0741 (http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&showtopic=49515&view=findpost&p=874646), при езде по трассе начинала моргать лампа OD и коробка переключалась с рывками. В нашем городе так и не смог решить эту проблему. На днях коробка ещё "немного" сломалась Коды ошибок 0732, 0734 то есть порвалась тормозная лента 1)Есть смысл снимать её, разбирать и ремонтировать? Или проще купить бу? Тут нашёл идеальный вариант <noindex>http://www.car-plaza.ru/catalog/product/?id=5379</noindex> Написанно, что пробег всего 39 тыс. км. 2) Пока я её не починил можно ли ездить как есть, то есть без 2 и 4 передачи? Или это опасно для жизни? Вредно ли это для коробки? Рывки не сильные при переключении. Спасибо!
  8. ТОгда ещё один вопрос: можно ли просто откусить ногу на модуле управления по которой идет сигнал на блокировку бублика. О/D будет все время мыргать. но зато коробка должна работать во всех режимах,кроме указаного. Для езды в городском режиме никаких изменений не будет, а по трассе просто увеличится расход топлива. Или ничего не получится?
  9. ГТ в порядке, как уже писал Блок соленойдов меняли не помогло За блок управления у нас ни кто в городе не берется (((
  10. Проблема начинается при блокировке гидротранса, на любых других режимах она не проявляется. И включается блокировка на скоростях больше 80 на 3 или 4 передаче при, скажем так, неактивном педалировании
  11. Уважаемый MasterTran Помогите советом! Уже 2,5 года ни кто не может решить проблему ( Автомобиль Ford Mondeo 1998 г.в. 2,5 л. Duratec. (CD4E) При езде по городу всё в полном порядке никаких ошибок, рывков итп. При долгой езде (около 30 мин) например по трассе начинает моргать лампочка "OD OFF". после чего передачи переключаются с рывками. Код ошибки: 0471 В момент выдачи ошибки все показатели в норме, температура и.т.д. Ни каких видимых изменений в работе не происходит. С помощью диагностического оборудования мы сбрасывали эту ошибку прямо во время движения, после чего коробка работает стабильно. Но через какое то время (минуты 3-4) всё вновь повторялось. Что мы делали: Меняли блок соленойдов - не помогло, поставили старый обратно. Разбирали (резали) гидротрансформатор - не было одной заклепки на верхнем диске (там где пружина) самой заклепки в гидротрансформаторе не было. Стали разбирать АКПП - внутри был поврежден цилиндр, были отломаны края. Всё остальное в полном порядке. Заменили его + ремкомплект + фильтр + масло. собрали, поставили всё на место - не помогло снова ошибка. Блок клапанов не может быть т.к. после стирания ошибки всё в полном порядке. Значит электроника?! что ещё может быть? Блок управления? Встречалось ли такое? Если это блок, то только замена? Приходится всё время обнулять ошибку после трассы что бы по городу не дергаться! Что я только не делал - ни кто не может ничего толком сказать - почему такое происходит! Потратил много денег и нервов из за этой проблемы! Здесь намного подробнее описана эта проблема, целая тема на 7 страниц: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=559420
  12. Посмотрите пожалуйста VIN: WFOFXXGBBFWJ77927 Cпасибо!
