98th
Информация о 98th
  • День рождения 19.11.1986
    Иваново
    Mondeo 2,3 2008 Titanium X
1 316 просмотров профиля
Достижения 98th
  1. У меня очень похожая ситуация. Все чаще на ходу резко начинает троить, не реагировать на педаль газа. После остановки, глушения и завода - симптомы на какое-то время проходят. Ошибки - P2110, P2112, U2108, P2110-C. Был уверен, что это бензонасос подходит к концу, но чем больше читаю, тем больше прихожу к мысли, что дело в ЭБУ двигателя, что очень печально. Читал, что для начала проводку можно проверить. Посоветуйте как это лучше сделать?
  2. macar
    С Днём Рождения 98th!
  3. macar
  4. Не отвечу. В такие тонкости не вдавался.
  5. Пластины как на фото. Хела 3 - оригинал, б\у. Просто Хела 3.
  6. Вчера закончил менять родной Вистеон на оригинальную Хеллу 3. Работы растянулись на неделю (не каждый день, по 1-2 часа). Результат превзошел ожидания. Раньше фары светились, но не освещали, теперь все ок. Цена вопроса 6800 пара линз с кольцами и 800 р. переходные пластины. Линзы брал на хидпланет у Vovis. Пластины на галогену.нет. При установке сделал пару фоток, если интересно обращайтесь.
  7. Присоединяюсь к вопросу!
  8. macar
  9. Сегодня тоже имел честь лицезреть данное сообщение на конверс. Пробег 160 000. Что нужно сделать? Производил частичную замену масла 7000 км назад.
  10. Ревизия проводки в багажнике помогла выявить проблему - отгнило место разъединения одного силового провода на четыре для каждой двери. Прямо рядом с блоком предохранителей. Прошу поделиться опытом- как лучше исправить проблему не меняя всю косу проводов?
  11. Диагностика выявила след. Ошибки: U0199 и U0200. Насколько я понял, это неисправность модуля управления одной( или нескольких?) двери. Посоветуйте, что дальше делать?
  12. Уважаемые одноклубники! Прошу помочь решить неожиданно возникшую проблему с электро стекло подъемниками и центральным замком! Дело в следующем - без видимой причины подъемники отказались поднимать и опускать стекла на всех дверях, а замок отказываеться их закрывать и открывать. Подсветка на клавишах управления ЭСП при нажатии мигает, а из района электромоторов в дверях слышны щелчки, как будто им не хватает напряжения для поднятия или опускания стекла. При помощи физической силы приложенной к стеклу удается сдвигать его в нужное положение (и закрывать, и открывать). Похожее происходит и с замком - при нажатии любой клавиши на брелоке флажки на дверях немного двигаются, но полностью не доходят до нужного положения (открыто\закрыто). Так же при любых вышеописанных действиях то тускнеет, то загорается подсветка в зеркалах заднего вида. Предохранители проверял - все в порядке. Все остальное электрооборудование работает нормально - стартер бодро крутится, сиденья двигаются, обогрев включается, подсветка в салоне издает свет без нареканий и т.д. Машина: мондео 4, 2008г., 2.3, титаниум Х, Бельгия. Что можно предположить по сути возникновения проблемы и каковы пути её решения? Заранее благодарю!
  13. Я так понимаю постоянный. На заглушенной машине подключал компрессор - работает. Есть подозрение, что обесточивется только через некоторый промежуток времени после закрытия авто.
  14. macar
  15. Решил аналогично. Только вместо скотча использовал пластиковые стяжки. Тишина в салоне)))
