apacherp
Весь контент apacherp
  1. ну, к примеру, болт шкива коленвала затягивается моментом 115Нм и имеет шпонку... а тут без шпонки и 68Нм... огромное спасибо за советы - побежал собирать.
  2. ели не получиться - буду делать ключ еще остался один волнующий вопрос. момент затяжки звездочек распредвалов 68Нм. довольно маленькая сила учитывая то, что клапана гнет... все-таки на распредвалах есть шпонка или нет? если нет шпонки, какбы наверно критически необходимо при каждом откручивании болтов звездочек распредвалов менять эти болты, но об этом ничего не сказано даже в мануале.
  3. выемка посередине есть, но она смотрит вниз почему-то. достать нереально. есть еще выемка под ключ на 22 вроде сразу после первого кулачка от звездочки (который на компенсатор давит), но она шириной около 4мм а ключи рожковые где-то 6мм
  4. visla о. теперь все понятно. на натяжном ролике пружины у меня не было. а в комплекте ремня была пружина и палец, на который она одевается. палец я вкрутил на свое место (раньше его там не было) и пружину натянул на натяжной ролик. вообщем как в мануале. теперь мне нужно просто открутить звезды распредвалов, чтоб они свободно крутились и пружина сама все натянет. правильно? побежал ключ болгаркой стачивать, чтоб зафиксировать распредвалы и открутить звезды. там такая узенькая проточка, что обычный ключ не влазит...
  5. а как понимать "чтоб по нулям выставить газораспределение"? коленвал установлен по метке, распредвалы зафиксированы сзади планкой (напильник 5мм). по первому и четвертому котлу ВМТ. Фиксация распредвалов планкой сзади это я как понял ВМТ распредвалов. заводим ремень грм и получаем прогиб ремня между звездами распредвалов почти до 1см. теперь обязательно получим биение ремня о верхнюю крышку и возможно закусывание зубьев на второй (дальней от водителя) звездочке. откручиваем звезду распредвала и как я понимаю она без шпонки и может крутиться. прокручиваем звезду, чтоб ремень грм нормально входил в нее, без закусывания и без сильного прогиба посередине. правильно? а зачем откручивать 2 звезды (как в мануале) не понимаю. или может я вообще все неправильно делаю?
  6. графиткой категорически запрещено. она проводит ток и сама по себе аброзив. стартер смазанный графиткой будет ходить максимум 2 года а после придется новый покупать. был горький опыт со стартером бош 0001108110. посоветовали тоже графиткой редуктор стартера смазать... я не подумав, что графитка впринципе пригодна только для смазки петель амбарных ворот, смазал. Через 2.5 года получил коротыш на стартере. когда разобрал, то ремонтировать было нечего. обмотка ротора закоротила из-за графитки. пару царапин лака обмотки... А еще просто стоило видеть шестерни редуктора после графитки. Оно позабивалось в эти шестерни так. что лезвием не сошкребещь
  7. Спасибо начал менять. Нашел фото в архиве сайтов. http://web.archive.org/web/20110510063624/http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/ Болт коленвала откручивал 4-5 часов, получив на башке шишку из-за сорвавшегося ключа с рычагом Открутить смог только при помощи стартера... В принципе пока ничего сложного. Один вопрос зачем и как откручивать звезды распредвалов? Пытался открутить - сломал напильник, который по мануалу вставил сзади распредвалов в прорези... как открутить звезды не понимаю.
  8. Добрый день. по ссылке нет фото. может ссылка неправильная?
  9. Добрый день. Ребят помогите советом. Сегодня ехал в гараж на отцовской Сиерре 1991го (донц 2,0) за своим Мондео 1997го (зетек 1,8). На улице моросит дождь и 5 градусов тепла. Вообщем заметил, что на сиерре печка работает на порядок лучше. Причем на мондео она не то, чтоб не работает. Работает тоже вроде, но не так сильно. На приборке температура ОЖ не поднимается выше, чем на фото. Так стрелка должна показывать на полностью разогретом двигателе? Смотреть в сторону радиатора печки, термостата или еще куда?
