Grek9556
Весь контент Grek9556
  1. https://motoallegro.net/prod/pompa-paliwa-ford-mondeo-smax-oryginal-simens-vdo-5124655443 Подойдет как думаете?
  2. Была замена насоса где то на 70 тыс. сейчас 116тыс. опять выдает ошибку на CONVERS+ неисправен двигатель и фотка движка, это только на холодную при запуске с утра и все дальше в течении дня все ок . на родном также начиналось потом чек горел. Почему у всех разные маркировки и у всех оригинал?
  3. Продолжение истории про SACHS может кому интересно. Мне в магазине где брал поменяли левый амортик на новый. Поставил я другой новый. Вуаля и опять стук слева только чуть меньше, думаю хер на него буду ездить пока. На сейчас стучит сильно, особенно когда? не прокачанные со стоянки с утра выезжаю. Вывод SACHS не советую.
  4. Ну что долго думал, спрашивал, советовался , читал форум. Поставил Секас, ой Сакс вперед, первые впечатления класс как с нуля. Радовался ровно 10км. Левая стойка стучит. Поеду на сервис пусть смотрят. Или бракованная или не так поставили. Но мягкость оригинальная.
  5. Уважаемые админы, а можно сделать отзыв - голосование, кто что предпочитает ставить . Выбрать самые популярные аммортизаторы и закрепить строку голосавния сверху. Пользователь может отдать один голос. Спасибо.
  6. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за фирма на стоке стоит? Да и для статистки, сток передний правый застучал 110тыс.
  7. Если выбирать с перфорацией или без, что лучше брать?
  8. Да, читаю тему, я на 35 странице. Выигрывает вроде OZ. Да еще и NK, не знаю можно их сравнивать или нет. Ну вобщем анализирую прочтеное буду пробовать OZ перфарированные с обычными ихними колодками.
  9. Спасибо. Попробую прокачать. Думаю что не в это проблема, перегрев скорее, вот только чего колодок или диска.
  10. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Пробег 110тыс км. рестайл 2,0 бензин. Если продолжительно тормозить (со 100км/ч и на 40 км/ч, может 110км/ч), или с горы ехать и долго тормозить, начинается сильный гул спереди и машина практически не тормозит. Проблема началась после замены стоковых передних колодок. На 70000 тыс поменял передние диски на Brembo колодки мотокрафт, сейчас Textar. Нихрена. Все равно, это гул и пропадают тормоза. Диски уже протачивал, скорее всего на мойку заехал на горячих. Спасибо.
  11. У меня Стояла MICHELIN Primacy 3 215/50R17 все круто но быстро стерлась. Теперь стал выбор либо MICHELIN Pilot Sport 4 либо Приму 4 либо Гудик EfficientGrip Performance. Может кто то катается на таких, что лучше выбрать.
  12. Не затирает если полностью вывернуть? 215/55/17Спидометр +3км при 90км /ч.
  13. Подскажите пожалуйста. Дополнительный стоп сигнал на крышке багажника перестал гореть (диодный) вернее немного слева моргает. Меняется фонарь в сборе или есть варианты?
  14. Спасибо
  15. Привет всем. Мондео 4 рестайл. Подскажите пожалуйста как снять пластиковую накладку (где эмблема Форд) багажника.
  16. Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста поставил магнитолу Alpine INE-W977BT, что надо поставить и где его взять, чтобы конверс плюс поддерживал эту магнитолу, А то меню конверса стало какое-то бедное например нет часов, не показывает радиоволну, нет быстрого доступа с кнопки руля (правой кнопки) к замене показания расход топлива, мгновенный расход топлива, расстояние до пустого бака, обнуление спидометра. Заранее благодарен.
  17. Как вы относитесь к dynatec чипуют 450+150 евриков http://dynatek.com.u...&id=9&Itemid=11 . 450 евриков это сама прога, я так понял, а за 150 евриков можешь купить а можешь не покупать, дополнительная какая то хрень, ну короче можно в следующий раз приехать к ним и они бесплатно не разбирая ничего, через штатный разъем перепрошьют назад на штатную прошивку, или если есть провода можно самому.
