Kolia_88
Информация о Kolia_88
  • День рождения 01.09.1988
    Беларусь, Пинск
    Форд Мондео 2002 года, 2,0TDCI, 5МКПП
611 просмотров профиля
Достижения Kolia_88
  1. Подскажите пожалуйста,магнитола travelpilot blaupunkt хочу вкорячить аукс вместо чейнджера.распиновки нашел,в принцмпе устройство мр3 тоже. Но в настройках магнитолы сд чейнджер под замочком.как разблокировать? Самого чейнджера у меня нет. И еще в настройках есть один пунктик install он тоже под замком. Может есть какоето скрытое меню или типа того? Отправлено с моего C5303 через Tapatalk
  2. Кто подскажет - магнитола Travel Pilot DX Blaupunkt не запоминает время. В настройках время выставляю, выкл/вкл зажигание опять время 00:00. Настройки некоторые сбиваются, а некоторые остаются. Магнитола установлена взамен китайской 1din(была при покупке авто), по вин должна стоять 6000CD RDS EON. Соответственно gps антенны нет. Все остальное работает как часы, пульт подрулевой в том числе.
  3. Чтоб окна закрывались, нужно нажать кнопку закрытия и удерживать ее не менее 3 сек. Или в я не правильно понял вопрос?
  4. Прогноз зачетныЙ!!
  5. Может кто сталкивался, может помочь, или хоть носом ткнуть: проблема с машинкой у тестя.У него Форд галакси 2002 года 1.9 ТДИ, так вот этот форд, периодически отказывается заводиться, вернее не отказывается, а нужно оооочень(чуть ли не до полной разрядки АКБ) долго крутить стартером, чтоб схватила.Иногда заводится с пол оборота. Думали форсунки - заменили, топливопровод также заменен, клапан в топливопроводе заменен, датчик-расходомер заменили, насос топливный в баке заменен. Подсос воздуха отсутствует 100%.Но все это результата не дало. Закономерности нет холодный двиг, или горячий, день машинка простояла или 2 недели. Иногда на холодную с пол оборота заведется, а на горячую оч туго, а иногда наоборот....Все что смог нарыть в инете - это неисправность какой-то релюшки, но какой и где она стоит - хз. А МОЖЕТ И НЕ РЕЛЮШКА. Кароче хелп ми плиз
  6. Подскажите где можно за доступную цену найти такую магнитолку - Ford radio VNR 9000?
  7. Весна пришла)) Работы на огородах и дачах валом!)
  8. Ну хоть что-то! Скоро летняя рыбалка в тренде будет))
  9. Защита радиатора сколько? И на дорестайл штатные дисковые магнитолы почем?
  10. Очучуния - сцепление пушинка, а самое главное пропали дикие стуки и вибрации!)
  11. Так я и менял все... Для справки к: комплект сцепления обошелся 550, работа 130, естественно вечнозеленых
  12. @Vampo,опиши подробнее как снимать/разбирать люк?
  13. И у меня после зимы люк глючить стал. Может разбирал кто-нибудь, или помочь может? В положение 1 поднимается как надо,а вот в положение когда под крышу должен заезжать - ни хрена немного приопускается и все...куда копать хз
  14. 5 золотых уже!!!!!!!
  15. Спасибо!Диск и корзина еще вполне себе нормальные, а вот маховик - ппц, люфт одной половины относительно другой сантиметров 4-5 это без особого усилия, выжимному тоже каюк
