Николай 32rus
Весь контент Николай 32rus
  1. Всем привет! Потерял задний брызговик,экзист мне выдал 2500р за комплект артикул 1 139 309 Сказать честно,жаба мне наступила на горло и никак не хочет отдавать 2500р за оригинал ! Прошу совета ! Может есть какие подходят от других моделей? Или может у кого есть опыт с колхозными брызговиками,так-как потерянный найти не удалось !Где то лежит между Брянском и Москвой!
  2. @Игорь Украина,на exzist выдаёт что fo-947 это передние и fo-949 тоже передние!! а задних номерок этой-же фирмы можно?
  3. и ещё вопрос они одинаковые и передние и задние?если не затруднит можно номер по экзисту и передних и задних!!!а то я с интернетом не вы
  4. попробуем teknorot по кругу поставить!!сколько она выхаживают?у нас в Брянске дороги атас особенно когда всё тает!!!!с комфортом можно ездить только зимой когда все ямы замерзают @Николай 32rus, @fvbl,попробуем teknorot по кругу поставить!!сколько она выхаживают?у нас в Брянске дороги атас особенно когда всё тает!!!!с комфортом можно ездить только зимой когда все ямы замерзают
  5. а такие ставил кто-нибудь? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=498094B3&flag=386927732
  6. у меня на коробке даже заглушки под датчик на коробке нет
  7. форумчане,нужна помощь,опишу в кратце проблему,накрылся у меня блок абс,купил я б/у,и лоханулся,у меня авто 2003года рестайл,а купил я блок от авто 2001года,цыфры на блоках не совпали,после его замены не работает спидометр и вместо пробега через некоторое время появляется ---- горит чек,по коду ошибки это нет связи с датчиком скорости или не корректный сигнал с него,подскажите что мне можно с этим сделать или искать надо такой-же блок с одинаковыми цыфрами как на старом?
  8. меняй термостат,у меня так-же было,поменял и стало всё ок
  9. а у меня горький опыт с блоком абс,мой умер,поехал на разборку,подобрали мне там блок б.у,новый уж очень он дорогт стоит,приехал домой радостный,поставил блок,всё заработало кроме спидометра,мне блок продали от авто 2001г,а он скорость с датчика абс читать неумеет,фот так я ложанулся,катаюсь без спидометра,жду лучших времён
  10. чёто вообще хрен пойму!!!!сегодня вышел включил тест завёл авто при всём выключенном показал зарядку 14,3в при всём включенном 12,5в,а если включаешь климот,ближний свет фар и мафон то 13,2в хрен пойму я своё авто
  11. может АКБ уже отжил может гена?а может всё вместе?
  12. У меня тоже проблемка с геной или акб!!!!машину купил в сентябре,и вот заметил что при включении всех приборов чуть притухает приборка,а когда срабатывает карлсон на радиаторе охлаждения загорается на приборке значёк акб,газанёш тухнет и так до следующего срабатывания,на холостых комп показывает зарядку 13,5-13,7,при всех включенных пиборах обогрев заднего стекла,переднего,птф,свет ближний и дальний,климы показывает 12-12,1,что делать?куда копать или это норм?и ещё вопросик карлсон на радиаторе срабатывает при 106градусах,сбивает температуру до 99-100,и опять всё заново,первая скорость есть,при включении климы срабатывает и исправно работает,термостат новый вчера только поставил фирма gatis номер по экзисту TH35798G1,пользовал кто такой или нет?попрошу за термостат не пинать,юзал по форуму так и не понял норм это или нет!!!у одного так у третьего по другому!
  13. мой пепеладз на советской 49 стоит,где ресторан престиж,и мойка там-же,до послезавтра буду здесь!!!
  14. и подскажите плиз где рамки клубные взять или наклейки?
  15. а из Истры есть кто?я там часто бываю, у меня цыфры 391 на 32регионе тёмно-синий металлик
  16. всем хаюшки
  17. и ещё вопрос,обязательно нужно что б все цыфры на блоке совпали?
  18. вот номер моего блока 3S71-2M110-AA,есть у вас такой на разборке?если да,то как я его получу и цена его какая?и оплату как производить?
  19. всё ребят всем спасибо,посмотрел номера мне привезли блок 2001года
  20. да блин,тут работаешь а 7,2 лялика попробуй наскреби!!!!
  21. всем здрасте,как удачно я к вам зашёл!!))))
  22. у меня тоже проблема с термостатом,всегда открыт,прогревается при минусовой температуре минут за 10-15,как только поехал по трассе со скоростью 80-100 стрелка ложиься,из климы начинает дуть еле тёплый воздух.вопрос,какой термостат посоветуете поставить,что б при какой температуре он открывался?у меня он без датчика!моня 2003г,2литра,механика,бензин
  23. попробую перешить после выходных,если неполучится,тогда отпишу в личку,если всё будет ок,то тогда отпишусь здесь!
