prist
    брянск
    мондео 4
Достижения prist
  1. Наконец то я избавился от стука в рейки!!просто замена пробки и подтяжка рейки мне не помогали,решил еще раз разобрать и посмотреть(все делал без снятия рейки)оказалось втулка имела уже достаточную выработку и она просто упиралась верхними концами в корпус рейки.все просто,раз терять уже было нечего,просто взял и подрезал втулку примерно на 5мм)))1000км никаких стуков.
  2. закрутилась пробка Где то на 1,5см.а упереться в пружину если та сжалась до упора не может?люфт практически не изменился,что пробка ослаблена что так закручена,одинаково..а может просто пружина потеряла упругость?
  3. при подтяжке пробка у меня во что то уперлась и больше не подтягивается,пружинку не потерял но она какая то по-моему как будто подстертая была(крайний нижний и верхний виток).что самое интересное,люфт какой был до подтяжки такой и остался на мой взгляд.
  4. симтомы у меня примерно как у всех,люфт руля градусов 15,на незаведенном двигатели слышен явный стук,вывешенные колеса имеют свободное горизонтальное перемещение.пробка уже до упора закручена результата ноль.я просто менял пробку не снимая рейку поэтому не вынимал вилку и даже не представляю в каком она состоянии.а что еще в рейки может стучать?
  5. Ребят,может кто подскажет где можно купить поджимной поршенек рейки?или может у кого нибудь есть его размеры что бы токарю показать?стучит очень сильно,пробку латунную уже до упора закрутил результата нет(
  6. у меня были такие мысли,про какой нибудь уплотнитель но это несерьезно как то...через неделю с женой в крым на машине собирались,придется поездом(
  7. свернул шею своей пластмассовой пробке на рейке поэтому очень очень нужен человек кто сможет сделать латунную или железную...отзовитесь люди добрые!
  8. спасибо большое,уже сделал сход развал,правда в другом сервисе,завтра поеду на ямусегодня жена без валерьянки уснет)))а то эти цены на новые рейки.....
  9. на заглушенном двигателе был люфт руля,устранил путем затяжки пробки.но сами зубчатые валы рейки(те к которым прикручиваются тяги так и люфтуют вверх-вниз)тоесть нужно просто еще подтягивать?а сход развал отказались делать,сказали сначало рей ку сделай....
  10. люди дорогие помощи прошу!история такая,купил свою мечту,монечку которая не много не мало проехала уже 110т.км подметив что кушает резину поехал на сход развал и тут началось веселое...сход развал сделать невозможна ввиду люфта рейки.начитавшись в интернете подтянул на оборот ту самую пробку ничего не помогло.снял пыльник с рейки где заходит тяга рулевая увидел что при люфтовке руля зубчатый вал рейки ходит вверх и вниз,тоесть как бы разбита опорная втулка.вот и думаю сижу,может еще подтянуть попробывать или всё,тройку на выкидонс?видел на экзисте ремкомплекты для рейки,может там будут эти втулки?у кого нибудь возможно было так,отзовитесь,помогите....
