Antskif
Весь контент Antskif
  1. Благодарю! заказал Reinz через неделю придут!
  2. Хорошо ходят? Номерки не остались?
  3. Я дешевле 900 задний не нашел почему то
  4. ГРМ заказал Contitech CT 728 Ролики пока не знаю еще двигатели не разбирал (есть 2 двигателя посмотрю на них состояние роликов, на них же есть и помпы)
  5. Всем доброго времени суток!Взял себе двигатель б/у NGA 2 литра, начинаю его шаманить, раз уж тут есть тема про сальник КВ, кто подскажет какие сальники (бюджетнее) взять чтобы поставил и забыл на долго о них?
  6. Вот,спасибо,будем делать,как сделаю отпишусь!
  7. Кто менял карданчики и упругую муфту номерки не подскажете?
  8. Если нашел распиновку, не мог бы поделиться)?
  9. Термостат брал SWAG на 92 градуса,месяц назад,в гараже проверял на радиатор открывается на 12 часов как положено..... Значит приеду с командировки и померию компрессию,потом отпишусь что да как.
  10. Тут на днях заметил что под нагрузкой у меня синий дымок показывает машина(( Зачит попробую поменять датчики маф и лямбду..пока капиталить то возможности нет а хочется чтобы хотябы чуток поменьше кушала. Еще думаю поставить защиту двигателя чтобы продувало меньше снизу его а то температура под горку на нейтралке опускается ниже N а остальную дорогу если на передаче то на N, открывается он нормально как положено на 90,проверял в гараже,это так блок видимо на дорогк обдувает,да еще и морозик сейчас -30 давит((
  11. Вообще заметил что по трассе если умеренно давить педальку,не выше 2500 оборотов, то расход приемлемый литров 8 по трассе..езжу с отключеной лямбдой сейчас уже 2 недели...
  12. А показания на приборке приходят не с бака я так понимаю?
  13. Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой,что после того как машина постоит уровень топлива при включении зажигания резко уменьшается, то есть стрелка от того положения на котором она была в момент когда машина была заглушена и оставлена на ночь,утром прихожу и постоянно наблюдаю картину что стрелка уже гораздо меньше чем была вчера. если после включения зажигания оставить её еще на сутки то ничего не изменится,это исключает протекания бака я так думаю(машина стояла неделю в гараже и как было бензина так и осталось пол бака) при то зависит это от того,что если больше поездить больше стрелка отклонится...может кто,что подскажет в чем причина?
  14. Увидеть бы фото. но почему то показывает какой то текст..
  15. ну почему ж у меня то такой громадный расход получается....
  16. Я такой же расход хочу видеть у своей мони. попробую датчики поковырять... Делать буду в лучшем случае летом,если не продам её в таком состоянии. Ты получается себе делал двигатель на ней? дорого обошлось все?
  17. Я бы радовался, если все было как у ~Borodomen~.\ Боюсь я в двигатель мони лезть, до этого были российские машины, одну капиталил сам. А тут не известно,вдруг блок уже точеный или еще чего... Жалко,что машинку то разбили,хорошо она у тебя ездила значит. У меня тоже в принципе то летает хорошо и тяга есть.
  18. Я бы только радовался если у меня все было как у тебя
  19. Я тоже думал,что компрессия великовата,но на СТО меня утешали и говорили что якобы нормально. То есть вероятность,что это беда влияет на такой расход?
  20. Перебирать из-за не ровной компрессии в 4 горшке? из за этого такой бешанный расход может быть? Корзина и диск чуть большего диаметра чем стояло,поэтому пришлось и маховик поставить от комплекта,тоже немного тяжелее он.
  21. Всем доброго времени суток! Моя моня кушает много бензина, на 35 литров проезжаю всего 200-250 км...город небольшой пробок нет вообще.Компрессия было по 1-2-3 цилиндыр по 16 очков, в 4 цилиндре 13. Делал раскосовку,потом компрессию не измерял. Поменял сцепление с маховиком,было б/у но с двигателя 2.0. может ли это сильно роль играть в расходе? Бронепровода и свечи стоят новые, почистил форсунки Винсом, поменял воздушный фильтр никаких изменений не произошло. может кто подскажет что дальше ковырять?
  22. Всем доброго времени суток! Хочу купить балончик с краской,подкрасить бампер,как это можно сделать, как узнать какой номер, артикул краски на экзисте? WF0AXXGBBAPA75238 Заранее спасибо.!
