mest
Информация о mest
  • День рождения 13.05.1985
    Беларусь, Брест
Контакты
  • Сайт
    http://
5 292 просмотра профиля
  • Vit51
Достижения mest
  1. macar
    С Днём Рождения mest!
  2. Тяги на месте. С ключа и изнутри открывается и запирается только одна дверь, остальные не реагируют.
  3. Только сейчас добрался до инета. Вскрыл, осмотрелся. Визуально все в норме.
  4. Добрый день. Центральный замок не работает внутри салона (рычаг открывания двери) так и снаружи (через ключ), хотя с брелка сигнализации закрывает все двери. Где копать? Спасибо.
  5. macar
  6. Проезжий, спасибо!
  7. Добрый день! Прогнила металлическая трубка, в самом низу автомобиля, под радиатором примерно, она соединяет патрубок от радиатора с патрубком, который идет в салон к радиатору печки. Эта трубка около радиатора держится на саморезе, а с другой стороны, повыше, на заклепке. Вопрос - искать такую трубку и пытаться срезать заклепку, или вместе металлической трубки, поменять на резиновую, хотя боюсь, что там жарко, не погорела бы...
  8. Добрый день! Снимал радиатор печки и отсоединился вакуумный черный шланг со стороны моторного отсека. Не обратил внимания, куда он шел. Куда его воткнуть?
  9. macar
  10. Конденсат жирный. Да и запах посторонний присутствует, особенно ощущается в теплую погоду. Не подскажите как добраться до радиатора печки, и что там смотреть?))
  11. Доброго времени суток. Такая проблема - потеет правая часть лобового стекла, пассажирская передняя дверь и пассажирская правая задняя дверь. Обдув работает и не помогает, что холодный, что горячий. Кондиционер тоже не помогает, запотевание не слазит. В ногах сухо. Салонный фильтр новый. Если протрешь тряпкой начисто хватает дня на 2 максимум. Подскажите плиз куда копать. Спасибо.
  12. macar
  13. Спасибо, буду пробовать
  14. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
  15. Доброго времени суток. Перестал работать прикуриватель. Меряю напряжение - 12 вольт есть, но только когда вставляешь что-нибудь в прикуриватель напряжение резко пропадает. Куда копать? Спасибо.
