puxer174
Весь контент puxer174
  1. Что бы запаралелить я рыл форум и где то ты писал что паралелить надо 2-4)))
  2. завтра поеду к электрику отпишусь че да как
  3. тоесть даже если паралелишь далжна норм работать?
  4. здравствуйте форумчане!подскажите советом!зкороче отказал четвертый цилиндр выявили что не идет напруга на форсунку((путем инструкции на форуме выявили что можно запаралелить.запаралелили как бы ездит с провалами прям короче только в правой полосе но пропердиться и едит но это не беда.как остановлюсь заглушу минут через 10-30 или час сажусь за руль и все крутит и крутит даже не хватает никак!!!открываю капот отключаю форсунку на том же 4ом целиндре заводиться и ясно что торит но заводиться включаю форсунку и еду и так каждый раз подскажите пожалуйста как решить данную проблему!!!
  5. я тоже думаю что без смысла еге шлифовать.покупаю новый для своей моньки))спасибо всем большое
  6. http://itmages.ru/image/view/1701362/6d02e1d4 http://itmages.ru/image/view/1701363/c7793f18 извиняюсь первый раз выкладываю фото
  7. здравствуйте форумчане! решил разобрать насос так как жужит ппц промывка не помогла и вот я его скинул через часа 4)))Занес домой как заднюю крышку вскрывал это целая история пришлось наваривать болт и выдергивать ее в следствии чего прокладачка под замену!но вопрос не в этом вопрос в другом вот фотки http://itmages.ru/image/view/1701364/fc6b4160 на них барабан и видно что один край сточен как мне с этим быть?думаю по этому и жужал, потому что когда просто даже крутишь за вал слышно как трет!подскажите советом!
  8. остывает махом как включаешь вентилятор.может вход выход поменять?
  9. ЗДраве желаю товарищи!настали холода и оказалось что печечку не поченил а так и осталась!дуть теплом на прогретом движке((установил новый радиатор отопителя не помогло слесарь в автосервисе посаветовал установить эл. помпу сказал типо поможет, а нет, поставил разницы особой не чувствую так вот подскажите в чем может быть причина?! ТЕРМОСТАТ 88, ПЕРЕД ЗАКРЫТ, НАБИРАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ НОРМАЛЬНО.ЗАМЕНИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ, заслонка работает правильно!есть ли еще какие то причины лечения сибири в авто?)?
  10. 1)заслонку попробуй рукой открыть под бордочком слева!бывает что тросик не до конца открывает так что щупай)). И 2)может у тебя сам радиатор печки стоит не на своем месте а чють ниже и получаеься поток воздуха не проходит через него!я решил свою проблему заменой радиатора и постановкой его в свое законное место))дело не легкое)удачи
  11. Я думаю что нету)
  12. Главное чтоб торец сночала всталкоторый ближе к двигательному отсеку.смотри нет ли на кроях клея у меня из за него не вставал,как воткнул места стыка проклеял шумкой стп вроде и ожур)))
  13. Короче сегодня опять разобрал печку но.сняв боковые пластмаски тчательно изучив как там все устроенно увидел щели(кожух отопителя не прилегал плотно к верхней пласмаске не знаю как ее обозвать)долгих 2 часа я очищал и примерял чтоб все встало на свои места и вуаля)в ноги не дует холод и вроде как сровнялась темперетура))теперь нужно разобраться с заслонкой фильтра скажите как она должна работать?
  14. Без кондея первоя моня! Привода нету снял так как сломался регулятор.но заслонку я закрепил на горячем!и почему в левой части авто дует холоднее чем в правой?водителю в ноги прям холодненький а пасажиру теплвй!заслонка которая на фильтре салона всегда открывается когда включаю какойнибудь режим из обдувов не зависимо включен вентилятор или нет так и должно быть?
  15. Здравствуйте товарищи!опишу свою проблему так как тут ничего не нашел либо в шары долблюсь))поменял летом радиатор печки неделю назад термостат но печка не греет как не крути!сегодня снимал радиатор печки промывал и поставил обратно но стало хуже был хоть тепленький теперь холодненький((и еще у пасажира обдув который в лицо справа на панели окола стекла теплее дует и вот от правой части авто уходить левее тем холоднее дуеет!подскажите в чем проблема!мерзну ппц подскажите советом люди)
  16. Менял но тогда в салон вообще еле дует
  17. Заслонка стоит на горячую перевел в ручную и зафексировал так как нету тросика(что бы посмотреть не продувает ли куда в сторону надо снимать панель?еще кое что заметил что когда включаю печку открывается заслрнка за фильтром и почемуто выдувает от туда на улицу так и должно быть?
  18. В этом та и дело что радиатор горячий!
  19. Доброго дня суток)как всегда проблема с печкой!менял радиатор отопителя менял термостат заслонка на горячую стоит!патрубки щупаю горячие оба и сам радиатор отопителя горячий но почему то дует тепло в минусы на улице околею!подскажите в чем беда?когда едешь потеплее становиться но теплый су...а(
  20. Реле в порядке!ладно всем спасибо запишусь к электрику пусть он напрягаеься!)еще раз спасибо за ответы)
  21. Нет реле не разбирал завтро гляну.а на счет замыкания нету на днях антискрипом проходил и приводил в порядок проводки в этом районе
  22. Из за заслонки этой дует пасажиру в ноги холодком)учитывая что печка не жарит а теплый нормально теплый)а радиатор печки горячий!я так понил все там взаимосвязано?
  23. Черного реле <2> у меня как будто не существует даже подвода разьемов нету!реле <5> отключаю вентелятор нене крутит вставляю сразу начинает крутить на максимум!глушу двигатель вентилятор работает на первой скорости!ппц какойто
  24. Вентилятор на радиаторе?пока с ним разбераюсь постоянно сабака крутит(а печку когда включаю в любое положение от 0 заслонка открывается!выключаю печку заслонка закрывается.как то так
  25. здравствуйте форумчане! скажите пожпуйста что за заслонка за фильтром салона?у меня похоже через нее на скорости более 50 км/ч.задувает воздух неприятно както)как с этим бороться? авто форд мондео 1 1993года
