ovtel
    москва
    мондео 4
Достижения ovtel
  1. ночью приезжал другой диагност, снял рампу, она еле мокрая, ну и заодно подключился к насосу, вердикт замена!!!!! хорошо что поломку нашли ура))) есть у кого номерок этого насоса на 2.3 ??? что еще к нему брать???
  2. кстати если все же насос, то можно аналог поставить от 10 в какой то ветке читал? но я не совсем понял, он без всякого апгрейда ставится???
  3. сейчас едет другой мастер, говорить ему след... если что то забыл попрате 1 проверить давление в рампе 2 все таки найти этот насос 3 эбу (???) что там еще??? 4 дросель ????????????
  4. ))))))))))) ну фиг знает , я конечно попробую но дтп если его можно так назвать , скорее притирка была около 6 месяцев назад
  5. )))))) опа па значит хреновый сейчас второй приедет и буду говорить что бы искал этот люк
  6. и все таки на что делать упор ???? кстати все реле и предохранители тоже в норме
  7. все стерлись кроме лямдбы
  8. взял длинный провод, кинул с аккума на насос и сиди слушай его работу ..... а как это сделать если доступа к насосу нет
  9. не диагност нормальный себе на замену в 24 часа другого сейчас пришлет, какие то проблемы, заплатил ровно 400 рублей по человечески, и то он и их брать не хотел
  10. лямбда вторая верно, но из за нее же не может не заводится я уже мясяц на такой каталюсь, но она осебе не давала знать! дтп пару раз притерался бамперами, но не падушки ни что то другое не выскакивало)))
  11. и так... приезжал диагност, лазил часа три, ничего не сделал. Предположения: либо метка ''сигналка'', либо бензонасос. Что проверили: 1. искра есть 2. датчик коленвала в норме 3. форсунки в норме Пшыкал в двигатель холодный запуск - машина схватывала. По ошибкам: U0101 LOST COMMUNICATION WITH THE (TCM) P0141 Heated Exhaust Oxygen Sensor Heater Circuit (bark1, Sensor2) - ну он и раньше горел.. B1095 SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) HARDWARE ERROR B1096 SMART STEERING COLUMN DEVICE (SSCD) COMMUNICATION TIMEOUT B109B License Plate Light B10AF Blower Fan Relay B1147 Left front Lamps B10b9 Blower Control B105A CRASH COUNTER - REACHED MAXIMUM U3006 ВХОД ПИТАНИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ''А''. Какие у нас теперь варианты?))
  12. а можно узнать гдде он там, или картинку какую? в 16 часов приедет диагност, потом отпишусь вам, может и по ошибкам подскажете
  13. клему скидывал, где то секунд на 20, может стоит минут на 10? понимаю что надо в сервис, но 10 с за диагностику с эвакуатором, все таки в крайнем случае
  14. не штатная есть sobr метка, но машина ее видит
