Spim
Весь контент Spim
  1. Нуждаюсь в замене переднего ступичного подшипника, где можно сделать с гарантией качества? Заранее спасибо!
  2. Думал вообще нет проблем с заменой Vestion 1 на Vestion 2. в Vestion 2 шторка регулируется моторчиком, находящимся прямо в отражателе, в отличии от Vestion 1, где моторчик находится снаружи отражателя.. Может кто подскажет, встанет ли линза без доработок на дорестайловый Mondeo, взамен штатной?!
  3. Приветствую, созрел на замену линз. Купил: одну Vestion 1 в идеале, одну Vestion 2 от рестайла, в хорошем состоянии, но без защелки, которая держит саму лампу. (должна быть, вроде черного цвета) т.к. у меня линзы штатные Vestion 1 такого крепления не имею. М.б. кто менял свои линзы и осталась данная "хрень", если призентуете буду очень счатлив! =) Спасибо за внимание! под спойлером добавил фотку, черный стопор в виде неполного кольца. Он то мне и нужен
  4. Приветствую, созрел на замену линз. Купил: одну Vestion 1 в идеале, одну Vestion 2 от рестайла, в хорошем состоянии, но без защелки, которая держит саму лампу. (должна быть, вроде черного цвета) т.к. у меня линзы штатные Vestion 1 такого крепления не имею. М.б. кто менял свои линзы и осталась данная "хрень", если призентуете буду очень счатлив! =) Спасибо за внимание! под спойлером добавил фотку, черный стопор в виде неполного кольца. Он то мне и нужен
  5. Ездил в предпоследнем Мерседесе E-класса, там на приборной панеле, в центре спидометра, красуется небольшой дисплей. Так на нем отображается время в пути, расстояние, средняя скорость и расход топлива с момента старта двигателя... очень удобно, глянул одним глазком и всю информацию за поездку узнал. Так вот и назрел вопрос, Motral можно ли у нас на приборке сделать подобное? Т.е. чтобы кроме обычных показателей, был вариант вывести показатели за последнюю поездку... (можно прямо одной строкой)? И еще вопрос давно зреет: при включении круиз-контроля (КК), можно ли сделать вместо статичной картинки (которая указывает о том что он включен) сделать цифровой спидометр (большими цифрами), как это выглядит на ВАГовских автомобилях? А чтобы знать, что он (КК) включен, можно сделать какую нибудь пиктограмму или еще чего придумать (например: стрелку с маленькими цифрами, указывающую на скорость установленную КК).
  6. Позвонил ОД, объяснил ситуацию. Мастер сказал, чтоб приезжал быстрее - все проверим и исправим. (все за их счет)... приятно, что хоть денег не возьмут... но осадок от такого ОД все равно уже остался....
  7. Ребята! помогите советом! Вчера был на ТО у Официального Дилера Форд ( Автополе). Нужно было поменять Масло, Фильтры, Антифриз Приехал со всем своим: Масло Castrol 0W-30 - 6л. Антифриз Sintec G12++ - 10л. Фильтры масленый, воздушный, салонный Сделали ТО. Отдали пол литра антифриза, пустые банки из под масла (хотя раньше всегда оставалось при замене около 200 мл.), старые фильтры. Рекомендовали сегодня сутра проверить уровень антифриза на холодном моторе, что я и сделал - долил антифриз до уровня MAX. Решил заодно проверить уровень масла - а его выше норма примерно на сантиметр по щупу... Что теперь делать? К Кому обращаться? Можно ли эксплуатировать авто? И какие могут быть последствия..... PS: масло от замены до замены (10 000км.) не жрет, пробег 127 000 км. Около 20 000 км назад менял у ОД Volvo сальники распредвала, муфты CVV, ремни, ролики... (т.к. выдавило сальнки), Маслоотделитель менялся целиком на 80 000 км.
  8. Поддерживаю korleone. Т.к. ЭПВС есть не у всех, а вот шкала топлива напротив уровня теприратуры ОЖ смотреться будет более лаконично. А ЭПВС убрать в другое место, например к часам. ИМХО
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/130208/ Конверс, вроде ещё не продан
  10. Почитав "поглубже", понял, что данный размер не лезет! Взял 225/55/17! Отдам сегодня на шинку...
  11. А кто побывал 225/60 R17. Есть смысл ставить? Дорестайл 2.5T. И как вообще резина Hankook Dynapro HP RA23? Может знает кто. Спасибо, заранее!
  12. @drakula_51, видимо так оно и есть. дым мог и из под дниша переть, много было - не разобрал. Проехал сегодня примерно 30км. Обороты на холостом держит, провал пропал при наборе после 2500. Ошибок не вылезло - это радует. Но запах гари все еще присутствует, слегка но всеже... По моему запах идет из вздуховодов при включении обдува салона... ЗЫ: купил болты в метизах, 3.6 рубля за штуку, под головку на 10, резьба один в один (по пластику).
  13. Только не понятно, что так сильно дымило, есть у кого прндположения?
  14. Оказалось не докрутил один болт, был подрос воздуха... Закрутил, завел, обороты нормализовались, поеду в метизы искать подходящие болты. Спасибо, за подсказку! Ошибки стер,все в порядке
  15. Выскочили коды ошибок P0300 P0301 P0302
  16. Продолжение : поправил шланг антифриза, закрутил два болта по диагонали, завел - плавают обороты, погазовал чуть на нейтральной, отпустил газ, обороты продолжали плавать. Но это ладно, тут понимаю что под капотом дымит, заглушил, выпрыгнул из авто, дымило сильно,где то из под мотора, со стороны лобового стекла, испугался - захреначил туда порошком из оогнетушителя... Всё равно дымило! Что делать не понятно, заводить страшно. Помогите, успокойте!
  17. 986077 это по каталогам от Вольво, стоит в два раза дешевле фордоского
  18. Люди добрые, помогите! Решил тут почистить дроссельную заслонку... Снял без особых проблем, почистил, а вот обратно поставить - возниклим трудности... Во первых зализал два болта, очень трудно они как то вкручиваться стали, не понятно почему.... Подлезть очень сложно к ним.. так два болта и не вкрутил... Надо новые покупать.(номерки, если кто знает, скиньте в личку)Но это еще не все, пока крутил - повредил шланчик охлаждения (по ходу этот 1 686 286) - не дешево однако самому под капот лезть *( В таком виде решил завести, дабы посмотреть заведется и как будет работать!? Завелась с первого раза, обороты около 2500 держала сначала, потом начали плавать обороты, немного пожождал, обороты продолжали плавать... Заглушил, вышел из машины - на асфальте под трубами лужици образовалиль, вода наверное... Вопрос: это все из-за не закрученных двух болтов?! Получается подсос воздуха ипоэтому плавают обороты..я правильно понимаю!? Что делать!?
  19. Добрый вечер! \ Подскажите номерок болтов на которые крепиться дроссельная заслонка.. авто Mondeo 2.5T (2008) Спасибо!
  20. Спасибо за ответы! Т.к. цены на бензин неутомимо растут, назрело еще несколько вопросов: есть ли смысл ставить газовое оборудование (в первую очередь интересует окупаемость этой затеи)? Может быть кто-то уже себе установил такое!? Сколько стоит и какой фирме отдать предпочтение? Если уже обсуждалось - извиняюсь, не пинайте, просто укажите где почитать!
  21. А кто может ответить на такой вопрос: будет ли влиять круиз-контроль на расход топлива и в какую сторону? Думаю над установкой круиза, но как это повлияет на расход не понятно... Наматываю каждый день по 100 км (30 город, 70 трасса), средний расход 9-10 литров (скорость не более 120 км/ч, чаще 105-110 (при моментальном расходе ~7.3л/100км)).
  22. Разобрался со своей проблемой, все дело было в кнопках брелков, перепаяли в мастерской электронной техники. За работу вместе с кнопками (3шт.) отдал 600 рублей. Доволен как удав....
  23. Всех приветствую! Меня тоже принимайте к себе в клуб! Я стал обладателем Mondeo 2.5T TitaniumX 2007г.в. в золотом цвете, с пробегом в 110 т.км Очень доволен! Надеюсь на вашу помощь. Да и сам чем смогу - помогу.
  24. Фоток, к сожалению, нет - колодки уже установлены.. Но, при заказе в салоне Вольво, других колодок на 16ти дюймовые диски не предлагали.. Поэтому, смею предположить, что нет у Вольво разделения эконом и комфорт. Да и на сайтах catalog.volvolux.ru и volvo-ford.ru (не реклама), где я искал замены нашим оригинальным запчастям, такой информации нет. .... Вот так вот!©
  25. На заметку... Взял себе оригинальные колодки от Volvo s80 (2007) - 30793941, оказывается у нас одна платформа и подходят не только колодки. Внутри коробки оказались колодки ATE с штампом Volvo. Зато есть уверенность, что они все-таки оригинальные . По цене,как ни странно, в два раза дешевле чем у официалов Ford (2700р против 5300р) .... Вот так вот!©
