alucard77
    Ford Contur
Достижения alucard77
  1. Форд Contur 95u 2.0 движок коробка АКПП CD4E В чем проблема: при движении машина перестала реагировать на переключение передач- мотор работает, но машина не едет ни при каком режиме. Подняли- выяснилось частично вытекло масло через крышку АКПП. Залил новое масло 4,5 литра по щупу все в порядке- результат тот же. Чувствовался слабый паленый запах. Нужен совет: менять коробку целиком на б/у или можно обойтись малой кровью? и где в Одинцово лучше отдиагностировать коробку?
  2. Плиз Хелп! Коробки АКПП на Мондео и Контур одинаковы? Вытекло масло из АКПП через крышку на Контуре 2,0 бензин 95-го года. Заливка масла не помогла и паленым пахнет-похоже накрылась коробка. Подскажите где можно найти коробку б/у...
