Virus27
  • Победитель дней
    1
Virus27 стал победителем дня 31 мая 2023
Virus27 имел наиболее популярный контент!
    Мондео 2013
Достижения Virus27
1
  1. Конечно скидывайте..кому нибудь обязательно пригодится такая информация. Сколько стоит если не секрет и можно небольшой отзыв о сервисе..не косячат?
  2. Кто подскажет как снять эту потолочную консоль ничего не сломав при этом, а то у меня правая полоска горит, а левая то горит то не горит..видимо где-то контакт отходит, иногда мерцать начинает то загорится то погаснет и так много раз, вот хочу разобрать и проверить где контакт отходит
  3. Я совсем недавно покупал свечи, взял оригинал, так как оказались самыми дешевыми, оригинал это свечи Beru, написано маде ин германия)) Бош мне кажется тоже неплохие свечи. Меня лично Бош вообще еще никогда не подводил, у Денсо была бракованная партия свечей..их как то теперь не берут после той истории жуткой
  4. Возможно и рано, но я считаю, что лучше рано, чем поздно, я не специалист конечно в вопросах замены свечей накаливания, но активно изучал этот вопрос на всех форумах, которые посвящены форд и в частности нашему дизельному двигателю и часто встречал сообщения об обрывах свечей. Поэтому хочется найти проверенный сервис где к этому вопросу подойдут со знанием дела и с аккуратностью..как говорится сделают все по уму..сам я к сожалению точно поменять не смогу..пока безрезультатно
  5. Все 4 сзади?) Видимо боятся обрыва свечи и дальнейшего попадалова с разбором двигателя и извлечения остатков свечи, насколько понял по форумам достаточно распространненый случай,но как правило это происходит на авто с большим пробегом и возрастом, у меня пробег небольшой,машине 3 года, думаю если делать аккуратно и без резких движений то все открутится норм.
  6. Добрый день. А есть ли проверенные сервисы в Москве, которые без проблем могут поменять эти свечи на мондео? Свечи приобрел, но оказывается найти сервис для их замены не так просто, даже профильные сервисы по фордам и вольво не берутся, либо заранее предупреждают, что могут попробовать, но за результат не отвечают. Буду признателен любому контакту от тех кто уже меня в этом сервисе свечки.
  7. Все ок сделали? сколько по деньгам вышло если не секрет?
  8. Добрый день. Никто не поделится проверенным местом где меняют масло на мондео в АКПП, хочу поменять через аппарат 100%, 2-3 раза ездить в сервис менять частично нет не времени не желания, 12 литров масла уже куплено, осталось найти грамотных мастеров с нормальным оборудованием, которые смогут со знанием дела произвести замену масла и выставить уровень, так как щупа нет у меня. Регион - Москва, авто дизель. Спасибо за рекомендации.
  9. Большое спасибо!
  10. Добрый день. Подскажите номерок направляющих переднего суппорта для Ford Mondeo IV 2013 г. Спасибо
  11. Добрый день. Пару дней назад ездил на ТО к оф. дилеру, по результатам осмотра сообщили, что задние тормозные диски и колодки в норме, а вот на передних колодках неравномерный износ, внешняя колодка изношена % на 50, а внутренняя под ноль, сообщили, что закисли направляющие суппорта, надо поменять колодки и направляющие (правда я точно не понял будут менять направляющие или чистить), чтобы убрать проблему неравномерного износа колодок, кароче говоря нужно полностью обслужить передние тормоза. Я конечно только «ЗА», но ценник у оф. дилера как многие понимают не совсем вменяемый на все эти процедуры, поэтому отказался. Теперь намерен купить все необходимое и найти норм сервис где все это сделают, отсюда несколько вопросов, что мне необходимо купить, скажу честно сам не очень силен в обслуживании авто, знания скорее теоретические чем практические, я понимаю это так: Покупаю комплект передних тормозных дисков (на ТО сказали что при желании можно еще откатать один комплект колодок на дисках, но они тоже уже сильно изношены) Покупаю комплект тормозных колодок Нужно купить направляющие суппорта и резиновые втулки, здесь у меня вопрос покупать или нет? Или старые хорошенько очистить и смазать. Есть ли на наши авто ремкомплект какой, в который входят эти направляющие и втулки, или отдельно все покупается? Кстати подскажите номерок направляющих и втулок или номер ремкоплекта, если он есть. На форуме нашел только номерок втулок этих отдельно - Ate 11.0101-5407.2 . Вообще склонен к тому, что если не очень дорого то поменять направляющие, у самого руки увы не из того места растут, а мастера часто делают все спустя рукава, думаю особо никто очисткой утруждать себя не станет, а новые вроде смазал хорошенько и поставил, проще и надежнее, возможно не прав. Вообщем задача купить все необходимое вплоть до смазки, приехать со всем этим добром на сервис и все сделать, чтобы потом не оказалось, что чего-то не хватает или забыл. P/S Форд мондео 2013 года, пробег 59.000 км, тормозные диски не менялись, колодки - стоит второй комплект и спереди и сзади.
  12. 2012 г. даже)) хм...я думал может на более ранних экземпляров нет, а на более поздних появился...но если и 12 года нет то тогда уж и не знаю от чего зависит это))
  13. Выложи фотку) на самом деле радует, что не я один такой)) видимо есть несколько вариантов реализации..странно конечно
  14. Добрый день. Возник вопрос, может кто поможет разобраться) Недавно у одноклубника под капотом наблюдал такую картину (фото 1), на фото как я понимаю изображен вакуумный насос тормозов (металлическая шайба) и чуть выше клапан этого насоса, но у меня под капотом на этом месте вообще отсутствует данный насос и клапан (фото 2). Обе машины 2011 года, проблем с тормозами не испытываю, но очень удивлен) Машиной владею 2 года, я второй хозяин, это проделки первого хозяина или есть еще машины на форуме как у меня?. Я так понимаю она бы не тормозила толком если бы не было насоса этого? P.S Экобуст 200 лс
