l e k s
Информация о l e k s
  • День рождения 06.08.1977
    Недалеко от Волгограда
    Мондео 2 литра 2009 года
Контакты
  • Skype
    leks456
Достижения l e k s
  1. С Днём Рождения l e k s!
  2. С Днём Рождения l e k s!
  3. С Днём Рождения l e k s!
  4. С Днём Рождения l e k s!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Произошла такая же вафля...Как то провернулся с третьего раза. На другой день с пятого. А в один момент он отказался заводить машину. Минут 20 сидел ломал ключ пытаясь провернуть его в положение "стартер". Вынимал - вставлял ключ - бесполезно. Пришлось на улице у магазина разбирать замок, хорошо что "торксы" с собой были. Проблема скрывается в контактной группе замка зажигания. Нужно признать, что снимается и разбирается она несложно. При разборе, визуально было все нормально, оба контакта на своих местах. Правда потом один у меня выскочил упав в песок вместе с пружинкой. Подобрав его и кое как обдув песок, собрал контакт на место. Собрал контактную группу, проверил её провернув отверткой- машина завелась. После сборки замок зажигания стал срабатывать помягче. Видимо песок помог :D . На всякий случай заказана новая конт. группа за 720 р - оригинал.
  6. Нужно сначала прокладки купить под коллектор или они переживут одно снятие- установку?
  7. Вразумительный совет, спасибо...Было предположение о том что, что- то шлепается поршнем, но что могло туда попасть я не мог понять. Про заслонки, до этого стука и перечитывания форума, я и не слышал.
  8. Понятно, что стучала цепь, а не натяжитель....Вопрос только. Стук был угрожающий, четкий, металлический....но спустя 50км при скорости 60 км/ч и на оборотах не выше 3000, стук пропал....и вот уже 4 дня и 1000 пройденных километров никак себя не проявляет..
  9. Сегодня услышал стук на горячем двигле 2-х литровом...пробег 30 тык... Стук более металлический. Испугался реально, но до дома 200 верст и поэтому решил будь что будет. Поехал . На скорости и оборотах более 2000, стука не слышал. Через 100км стук на холостых как будто бы пропал. Я осмелел и уже при обгонах выкручивал двигатель до 7 тыщь. До дома добрался без проблем. Почему- то я подозреваю натяжитель цепи. Кто знает как он устроен?
  10. Блин, вот я невнимательный. Спасибо огромное
  11. Здравствуйте уважаемые форумчане. Недолго я радовался купленному Форду Мондео4. Проездил ровно 2 месяца пока малолетние торчки на жоПе 406 не снесли пол морды Мандалаю. Сработала система безопасности, нужно узнать комплектацию, для заказа запчастей и внутренней отделки. Этис мой Вин не знает. Буду признателен за помощь X9FDXXEEB09P29422.
  12. С Днём Рождения l e k s!
  13. Только купил машину Мондео 4, 2-х литровый. Пробег 24 тык, лью 92 Лукойл. 95-й не соответствует качеству, много железосодержащих присадок. На старенькой Ауди на 76-ом бензе заводилась в мороз -32 без проблем, На 95-ом в -22 не завелась и умерли свечи.
  14. Повезёт ли мне с этой машиной?
