Bilokur
Весь контент Bilokur
  1. Привет, помогите новичку сделать диагностику проблеме. Болтаеться полуось со стороны коробки т.е возле колеса вроде бы все отлично закреплено а вот куда она входит в коробку- есть люфт. Грешу на внутренний шрус. Никаких проблем вроде бы нету кроме как скрипа при трогании с места на вывернутом руле. Подскажите, какие детали нужно что бы убрать этот дефект.
  2. Ну нет, туго включаеться на 10 -20 где-то, но это норма. Посоветовался только что с ребятами на СТО, говорят что не лезь туда если проблем никаких нет. Если подтеков нету и все работает отлично - то оставь. При выпуске коробки, ее заливают, гермитизируют и можно скзать что на весь срок службы.
  3. Не, все окей , не течет. Бывало что зимой при - 25 чуток гудел и валило немного из под крышки. Ну стоит это все го навсего 80 гривень, раз в год делаю
  4. Подскажите, какое масло доливать и нужно ли в коробку ручную (Моня 2, 1997). Коробка вро де бы работает нормально, иногда на скорости, накатом трудно влепить 1-вую передачу но думаю что это окей. Подскажите, стоит ли туда лезть. Если да - то какое масло купить.
  5. Привет, форум уже кипит от этих тем но я нинашел финального решения. Итак, у меня моня 2, 1997. Два года лью минералку Dextron 2 (Mannol) хотя по спецификации вижу что нужно Dextron 3 - но 3-тий декстрон это же синтетика!!! Подскажите, как быть? Боюсь что потечет со всех дыр если залью менее вязкое Dextron 3 минералку.
  6. Спасибо, но это под капотом его не найти, нужно снизу машины. А чем грозит отключение датчика скорости?
  7. Привет, иногда бывает что при езде накатом, после выключения передачи и переходе на нетралку - обороты падают до 500. Послностью останавливаешься - и вуаля, все в норме. Бывает что если в таком режиме подгазнуть то и заглохнет.
  8. Специально востановил пароль что бы ответить "коллеге". Так вот, у меня такая проблема была. Заказывал на разборке даже новый модуль, без толку. Выпаял "бипер" что бы не напрягал, но потом проблема ушла. Кароче попробуй так: 1) Сними клему 2)Подожда 20 мин (я еще вытягивал предохранитель на память) 3)Вытащи CTU (под ногами), покрути его, покури. 4)Вставь обратно, нацепи клему. Скорее всего это какие-то лаги.
